Проблем при палене Galloper 3.0 V6 '99
  • Проблем при палене Galloper 3.0 V6 '99
    Здравейте!
    Вместо подобаващо да представя новата си, придобивка първата ми тема е свързана с проблем
    Джипът е Галопер ексийд 99-та , 3.0 бензин, няма газ. До онзи ден работеше без проблем, вчера се качвам - ту пали , ту не пали. Направих клип на проблема, пускам линк - качен е в сайт за споделяне, надявам се не е против правилата на форума.
    Накратко какво става- при завъртане на ключа - се чува доста силен стържеж звук като от някое реле. Направи ми впечатление, че когато се чува този звук лампата на ABS-а загасва. След няколко такива неуспешни опита за палене (при които стартера не върти) все пак успява да запали. Като запали на третия, четвъртия път - лампата на ABS-а светва и свети и в движение.
    Като я покарах малко и я загасих- опитах се да я запаля- не се получи, дори го нямаше и стържещия звук. Лампите на таблото мъждукаха,не светеше и часовника на панела с инструментите. Разкачих акумулатора , след което запали като пак светеше лампата на ABS-а.
    Въпросите са ми два-
    1. Някакви предположения какъв може да е проблема?
    2.Препоръчайте ми добър електричар в Пловдив, защото според мен проблема е по тоците.
    Благодаря Ви предварително. Видях , че има неделни разходки , след като отстраня проблема с удоволствие ще се включа
    От: Проблем при палене Galloper 3.0 V6 '99
    Честито!!! Нищо, че има проблеми то иначе ще вземе да ни е лек живота!
    По мигането на лампите аз също бих предположил токове като може и да е разхлабена връзка! Другото е шалтера на стартера, това пък от стържещият звук, то може и зъбното колело на стартера да не зацепва с това на маховика ( въпреки, че тогава щеше да върти и да стърже ). Дано бързо отстраниш проблема и са радваш на колата!
    0882 52 00 52 - Жоро
      Порових се и видях, че имало начин компютъра на ABS-а да ти съобщи кодове за грешки, та се надявам да ме упъти и по-бързо да отстраня проблема.
      в тоя естонски форум е описано как става.
      проблемът е , че не знам къде е буксата за диагностика. някой може ли да ме упъти?
        Първо замери аумулатора, виж клемите, почисти ги и стегни. После огледай всички дебели кабели - от + на акумулатора към стартера, както и масите по купето и тази към двигателя. Това мъждукане на лампите и неспособност на шалтера да зацепи хубаво, говорят за лоша връзка на дебел кабел.
        Nissan Terrano 2,7 TDI
