здравейте има ли някой представа къде се намира температурния датчик на подгряващото реле.
galoper температурен датчик на подгряващо реле
От: galoper температурен датчик на подгряващо реле
Релето е цял електронен блок,метална кутия около 20х20х5 см.и се намира под жапката,над краката на предния десен пасажер.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Да...Там е и релето за перката и котвата за климатика и други.Но те са изпълнителни механизми.Реших че търсиш модулаGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Да попитам дали Ви е създавал проблеми този модул, който е жабката, тъй като забелязах че когато двигателя е напълно топъл и не би трябвало да пуска подгрева,по време на движение, чувам релето в двигателния отсек и модула да цъкат неколкократно и се вижда как ел.системата се натоварва по фарове и т.н.
Така изглежда модула който се намира зад жабката, забелязах че номера е еднакъв, но имат различна буквена абриавиатура:
Хм....Имам снимки някъде...Моя е колкото половин лаптоп
И на цвят и на размери е друг при мен.Инъче нормално е и на топъл да цъка...Той си знае какво прави.И друг път е ставало въпрос за това.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Здравеи колега и аз имах същия проблем.Реших го с реле за подгряване от ситроен ксантия.Първоначално публикуван от sangyong Преглед на мнениеДа попитам дали Ви е създавал проблеми този модул, който е жабката, тъй като забелязах че когато двигателя е напълно топъл и не би трябвало да пуска подгрева,по време на движение, чувам релето в двигателния отсек и модула да цъкат неколкократно и се вижда как ел.системата се натоварва по фарове и т.н.
Така изглежда модула който се намира зад жабката, забелязах че номера е еднакъв, но имат различна буквена абриавиатура:[ATTACH=CONFIG]898410[/ATTACH]
Аз пак да кажа, модула за подгрева е колкото 8 инчов лаптоп при мен,ако не бъркам ламарина със цвят на месинг или злато.Та сигурни ли сте че именно това е модула при васGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
моя галопер когато е студен и запали се чува как релето продължава да цъка поне още 7 до 10 пъти от 1 до 3 мин. това нормално ли е ?вашите така ли правят. нямам спомен старите ми джипове така да са правели
Да така изглежда само че това е силово реле .А него го управлява модула.Първоначално публикуван от popaiiii Преглед на мнение[ATTACH=CONFIG]902040[/ATTACH]ето така изглежда моето подгревно реле и е до казанчето за чистачките
Моето цъка веднъж, и докъто не загрее държи подгревGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
