Ремонт подсветки на Теракан
  • Ремонт подсветки на Теракан
    Още като взех Теракана ми направи впечатление, че не светят бутоните на централната конзола, и част от подсветката на управлението на климатроника. По е е ме дразнят дребни проблеми се заех с отстраняването им и съответно документирах с телефона.
    Най напред се разкопчава централната конзола, която е само на копки и най лесно се тръгва от горният край.
    След разкопчаването на конзолата се демонтират и бутоните, /на мен не ми светеха този за аварийните, за регулиране интензитета на подсветките на автомобила и този за коригирането на височината на гаровете/ като се развиват няколко болчета. И сега най интересното установих като ги разглобих всичките, че лампичките са здрави а има пукната спойка на платката на която са монтирани
    А на едното копче лампичката е на миниатюрна фасунга и не прави добър контакт
    До тук добре презапоих и напръсках с контактен спрей.
    Разглобих и управлението на климатроника, където също подсветките са на фасунга, но по размер са малко по големи от тези по копчетата. Там също се оказа лош контакт и тях преборих.
    Само на пепелника и запалката бяха изгорели и тях ги смених.
    Общо взето процедурата не е трудна или сложна както и не се изискват специални инструменти. Вероятно пропущам доста подробност, та ако някои има въпроси да пита.
    HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
    VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
    Няма да е все така!
    Нула две осмици 724 пет едно пет 1
    От: Ремонт подсветки на Теракан
    Ще кача още няколко снимки на които е отбелязано къде са презапоява и кое е фасунгата.
    А това е фасунгата и се вади като се завърти
    А на управлението на климатроника са тези
    Няма да е все така!
      Браво за това , че си направил снимки ! Така в бъдеще хора с подобен проблем няма да се мъчат да откриват топлата вода. Само да допълня , за тези на които не свети копчето на аварийките -достъпът до него е като свалиш CD -то и се бърка отзад , за да се освободи/не е необходимо сваляне на цялата конзола/.Другите копчета също се свалят без проблем - конзолата се маха само за проблеми с осветеността на климатроника. Тези доста странни на вид крушки ги има /поне аз ги взимам от там/ в едно денонощно магазинче срещу светофара на слепите в жк. Люлин на бул. Европа в посока Божурище
        Понеже наскоро си сменях касерофона, тук също ще споделя малко полезно инфо, което вероятно и за достъп до крушки ще помогне.
        Сменяхйки касетофона - нямаш оригинални шини за вадене на стария. Освободих контрите с нож, но как да извадя целия касетофон без да го счупя или да нараня конзолата?! Свалих жабката - ума два винта в късите страни, след което се маха един кабел с ограничител на пантата. Отваря се много пространство за бъркане и работа отзад.
        П.П. - на колегата BRUKLLIN- браво за полезната тема. Скоро ще сменям крушки на километража, че не ми свети подсветката за гориво и температура. Та ще покажа как се разглабя таблото. Ако на някой му трябва спешно инфо, ето аз от къде чершех информация https://www.youtube.com/watch?v=dCtH1QYPVsM
          Колеги само да допълня, че като се извади буксата на копчето за регулиране на интензитета на осветлението, самото осветление се губи. След отремонтиране трябва да се свърже копчето и тогава светва цялото осветление на табло и други копчета и бутони.
          Относно достъпа през СД-то до копчетата, вероятно става на някои Теракани, които е премахната заводската шейна която се вижда на снимка 1.
          Колега Божурище очаквам снимки, че май ще се наложи и аз да пипам по таблото защото една или две лампички губят контакт от време на време.
          А изгледах и клипа, но там момчето мисля, че слага ЛЕД подсветки. Някои срещал ли е подобни светещи в зелено?
          Няма да е все така!
            При мен ме двазни че на гейсовия теракан, централната конзола е зелена, а километража жълт с червени стрелки. Моята идея е исвен да оправя губещите контакт, да ги пидменя със зелени. Само трябва да попрочета какви да взема.
              Здравейте за да не отварям нова тема Изкам да споделя в тази как си смених крушките на запалката и пепелника ( особено спешен ми беше пепелника, нощно реме няма как да го оцелиш и става кочина )
              Първо си купих един кит за сваляне на тапицерия, конзоли, лайсни и т.н. (китайски оригинален )
              После внимателно отгоре надолу --първо горните две шипки лява и дясна и така до долу
ID:5773223Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773224Натиснете снимката за да я уголемите
              има един кабел най отдолу с бяла клема която дава захранжането на пепелника, внимателно го извадих ( има шипка от страната на пепелника буксата леко се стиска)
ID:5773227Натиснете снимката за да я уголемите
              и надигнах конзолата за да ми е по лесно без да разкачам другите клеми
              И тогажа останових че могат да се сменят и без да се маха конзолата просто с напипване трябва да намерите къде жлиза крушката и да я завъртите на 90 градуса
ID:5773229Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773230Натиснете снимката за да я уголемите
              но както и да е за другия път ше знам ....
              Крушките ги има навсякъде:
ID:5773234Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773233Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773232Натиснете снимката за да я уголемите
              ВНИМАВАЙТЕ КАТО ГИ ВАДИТЕ ДА НЕ СЕ СЧУПЯТ И КАТО ГИ СЛАГАТЕ ДА НЕ СЧУПИТЕ ФАСУНКАТА ЗАЩОТО ЯВНО Е ОПЕЧЕНА ОТ ТЕМПЕРАТУРАТА И Е КРЕХКА
              Накрая се получава ето това Мисията е ИЗПЪЛНЕНА
              Дано да му е полезна на някой информацията
              Забравих да кажа Теракана е 2,9 - 163 - води се 2007 по документи ( 2006 си е )
