Амортисьори
  • Амортисьори
    Колеги дайте мнение окачването е преправяно и сега не мога да сложа оригинален амортесьор, а на моя само маркуча е скъсан, мога да го сменя но неЗнам колко да го напълня има ли газ няма ли след маслото.Джипа е Хюндай Теракан 2.9 crdi
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    08854467O8
    LZ1YDA
    Hundai Terracan 2.9 CRDI
    Suzuki Samurai 1.1
    От: Аморесьори
    Това подлежи ли на възстановяване???
      От: Аморесьори
      И аз това питам, иначе запресовам нов маркуч обаче до там, може ли да се сипе масло, трябва ли да търся други от друга кола, поради не възможноста за монтаж на оригиналните
      08854467O8
      LZ1YDA
      Suzuki Samurai 1.1
        От: Аморесьори
        Би трябвало да има газ след маслото. Азот. В малкия цилиндър също имаш бутало, дето разделя азота от маслото. Трябва да се напълни толкова че в крайно сгънато положение да има достатъчно мяст за газа, а в крайно разгънато във външния резервоар да има известно количество запас, примерно да е пълен на 20-30%. Не ме питай какво масло, обаче. Евентуално Филчев може да ти каже. Той и на мен ми каза, ама забравих.
        Само дето не знам какъв ще е фекта. Вероятно има нужда от профилактика вътре, ако изобщо опдлежи на отваряне, което е силно желателно предвид че сигурно и с боклуци е пълен, обаче не е ясно дали в това състояние не е клеясал/заварен перманентно. Мойте FOX-ове така и не можах да ги отворя след 3-4 години ползване. А са даже по-малко ръждиви от тия.
          Аморесьори
          Лошото е че в момента съм в задънена улица само един изпуснал и невъзможност за замяна с оригинален, иначе маслото си е хидравлично
          08854467O8
          LZ1YDA
          Suzuki Samurai 1.1
            От: Аморесьори
            Първоначално публикуван от Явор Аршинков Преглед на мнение
            Маслото е "амортисьорно", не хидравлично като за трактор. И има значение какво е - други неща се искат от него. Не е екзотика, на пазара има с няколко вискозитета най-различни марки, но нищо повече не мога да кажа.
            Пак Филчев може да ти направи аналози като дължина и захвати.
            Според мен нямаш друг вариант освен да смениш и двата. Дори да намериш същия нов, той съвсем няма да е същия като дъртия от другата страна и съответно ефекта може да е интересен, а и като ги гледам надали и цената ще ти хареса.
              От: Аморесьори
              Цената е ясна 3 джип все едно до сега купих един платих два, а добре де Филчев ги изработва ли амортесьорите
              08854467O8
              LZ1YDA
              Suzuki Samurai 1.1
                От: Аморесьори
                Да, изработва. Ако му занесеш стария предполагам може да направи със същата дължина, ход и захвати, със или без външен резервоар, със или без регулация на свиване и разтягане.
                  От: Аморесьори
                  Как да се свържа
                  08854467O8
                  LZ1YDA
                  Suzuki Samurai 1.1
                    От: Аморесьори
                    Как да се свържа
                    0888261821
                      От: Аморесьори
                      Благодаря
                      08854467O8
                      LZ1YDA
                      Suzuki Samurai 1.1
                        От: Аморесьори
                        Има и вариант да се направи нов маркуч и да се зареди отново стария ам. Помоли първо за това Филчев, ако те е устройвало пътното поведение със старите амове.
                        А ако не давай смело. Филчев ще направи пътното поведение точно такова каквото искаш. Само че по-трудното е да му кажеш какво точно трябва да е.
                          От: Аморесьори
                          Нещо за което вероятно си е досетил и сам, но все пак да го дам като идея. При положение, че е модвано окачването, защо не провериш по партиден номер от какво е добавения ам (някакъв камион вероятно) и направо да си поръчаш такъв. Ако си се набил с оригинален комплект, малко ще ти увеличи цената де...
                          П.П. - кой теракан си купил лифтнат, на Драгичево преди година имаше един лифтнат...?
                            От: Аморесьори
                            Първоначално публикуван от bojurishte Преглед на мнение
                            ...При положение, че е модвано окачването, защо не провериш по партиден номер от какво е добавения ам (някакъв камион вероятно) и направо да си поръчаш такъв.
                            Или е от комплект за теракан, или е правен по поръчка. Със сигурност не е от камион. Другото сигурно е че цената няма да му хареса. Третото сигурно е че трябва да смени не един а два, иначе е твърде вероятно поведението на новия амортисьор да е твърде различно от това на стария.
                              От: Аморесьори
                              Ако може да добавя , и ходът е от значение.Т.е. пружината , дали го държи в диапазона на работа.Защото се е случвало много пъти от омекнала пружина да е винивен амортесьорът!Работят в синхрон.
