Радост или мъка?
  • Радост или мъка?
    Здравейте колеги
    Преди време си поръчах тампони за стабилизиращата щанга.Днес ми остана време да се опитам да ги сменя.Работата се оказа извън моите възможност.Реши,че трябва да се посети сервиз.И както си лежах отдолу,реших да погледна и разздатката,че корпуса и е облят с масло.И докато оглеждах от кой вал се процежда,случайно светнах с фенерчето нагоре и видях детайл,приличащ ми на турбината.Та въпросната част беше цялата в масло.Черно.Предположих.че едва ли раздатката е хвърляла толкова нагоре.По скоро е капало от турбината.Та въпроса е дали да се радвам,че раздатката е в ред или да се притеснявам,че турбината е омаслена.
    Последно редактирано от dizo; 11-06-16, 17:40.
    От: Радост или мъка.
    Ако можеш,виж точно от къде капе масло.
    Измий,избърши и гледай.Може и да извадиш късмет.
    При мен на Киата,капеше от маркуча който връща маслото.
    Дано съм помогнал,малко.
    Последно редактирано от georgipetkov64; 11-06-16, 17:13.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Едва ли е от маркуч, при положение че турбината е в масло. Огледай по-обстойно. Иначе турбина се прави. Към 500лв е ремонтния комплект и за работа незнам колко.
        Ако имаш достъп - измии добре маслото, и виж за колко време ще омаже пак всичко. Турбина на ХХХХ километри е нормално да духа и масло (поне според мен) Въпроса е колко масло духа и за колко време.
          Дали вида и типа на маслото оказва влияние.Скоро ще го сменям със 5w40.В момента е 15w40.Зимата доста се изтомозих с него.
            Първоначално публикуван от dizo Преглед на мнение
            ...........................В момента е 15w40
            2.0 CRDI !!!!!!!! Интересен избор на масло за тоя автомобил!!
              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
              Може би,с това трябваше да започне?
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Разбира се че маслото е от значение и то от много голямо. Не знам кой ти е казал да сипеш това масло, но по-неправилно не може да бъде. Баща ми караше москвич-а с такова преди 10 години.
                Колко време караш с това масло? Сменяй веднага и се надявай да не си съсипал мотора. От масло пари не се пестят. Слагай 5w40 или каквото е предписанието за тоя мотор конкретно
                  Колега , смени си маслото - 10W40 също ще е добре и тогава виж какво става - има ли течове .
                    От: Радост или мъка?
                    Колеги,ей сега погледнах лепенката,която е сложена при предната смяна -10W40 e.Забравил съм и съм писал по инерция.
                      За кола на ххх хиляди, но не под 300 000 е добър избор според мен!
                      0882 52 00 52 - Жоро
