Колеги притежавам Tucson CRDI 113 hp 2004 година. В деня,който сложих летните гуми (макар не вярвам да има нещо общо) появи се следния проблем в колата. На определени обороти колата глъхне неще да върви както трябва. Пробвам я на 2 ра без газ и определен интервал от време все едно нещо я прекасва през 3 4 секунди глъхне. Гледам оборотомера, че когато го прави това оборотите не мърдат двигателят не си променя гласа, но колата си забива за част от секундата. Не знам как да ви го опиша. Моля дайте съвет от къде да започна поне някакви предположения..
Моля за съвет Hyundai Tucson CRDI
От: Моля за съвет Hyundai Tucson CRDI
Колега , това е съвременен автомобил - защо просто не отидеш на диагностика /не е непосилна сума/ и тогава /при наличието на грешки или липсата им/ да се търси решение. Според мен това е най -безболезнения и евтин начин.
Предните гуми са ти нови а задните стари?
И усещаш едно такова леко задържане при спиране, особено когато го правиш с навъртян волан? А при потегляне усещаш пак нещо като задържане за момент и после поема нормално, даже рязко?I'm not Lost, I'm Discovering !
Аз за това така го разпитвам, защото и на мен ми прилича на зацепена муфа. Ако разликата в диаметрите на новите и старите гуми е голяма се получава точно такова зацепване на фрикционната муфа, която му включва задния мост.I'm not Lost, I'm Discovering !
Не съм забелязал до сега при завиване да ми прави това. Гледам много много да не я карам и чакам още обаждане от майстора. Но примерно на 2 ра скорост на 2 хил оборт. колата си върви обаче все едно глъхне за секунда прекъсва я нещо все едно. И при рязко натискане на газта не поема както трябва. От 3 4 месеца съм с тази кола и не мога да преценя дали вървежа му беше така или стана по мудна сега като ми излезе този проблем. Обаче наистина не знам дали е случайност точно в деня който сложих отпред чисто нови гуми, а задните стари, които съм купил колата се появи този проблем.
Дигаш на подемник, завърташ всички колела и слушаш отдолу примерно. И ако има шум сваляш кардана и муфата, вадиш бушона, затваряш дупката да на влиза мизерия и си караш така до ремонта. Ма може да не шуми ама да е изпарила маслото, може и ел.магнита да е... та си трябва отваряне ако е муфата. Аз я профилактирах цялостно - 2 лагера, 2 семерини и 150 гр. Масло. Има тема ма не се сещам къде беше. mmtrace я беше пуснал.Първоначално публикуван от Oznur Novman Преглед на мнениеИ ако е от муфата примерно какво мога да направя как да го тествам дали е от там. Или просто да чакам майстора
ПП. Ако е от това де
Последно редактирано от bilbo27; 24-04-16, 13:16.Hyundai Tucson JM 2.0 CRDI 4WD
Темата която аз пусках е в подфорума на киа тук в този форум, има снимки и описание кое и как. Като за начало сложи 4 еднакви гумиI'm not Lost, I'm Discovering !
