Проблем с детонационен датчик на Hyundai Santa fe I 2000, 2.4, 4WD, 146hp, 4x4,
  • Проблем с детонационен датчик на Hyundai Santa fe I 2000, 2.4, 4WD, 146hp, 4x4,
    Здравейте колеги
    Карам Santa fe 2.4 4х4 146 2001г от 5 месеца, сложих и газова уредба TOMASETTO - STAG 200 и се получиха следните проблеми: Check светка и изгася когато си поиска, например когато я карам в градски условия не свети, когато тръгна на дълго святка след 20-30 км преход после като мина на градско и покарам малко изгасва. Ходих на доктор и грешките които натрупва са две, едната не запомних кода е за бедна горивна смес а втората която ме претеснява повече е с код 0325 (knock sensor ). Даите препоръки Моля. Имам предвид да сменям ли датчика за детонации или не, да ходя пак при газаджията да ми обогати сместа или не. абе с две думи дайте ми съвет. Благодаря.
    П.П Изключих газта и покарах 2-3 дни само на бензин и грешката за детонационния датчик пак се появи(код 0325 ). Някой знае ли къде се намира този датчик. Нещо като схема или пък някакво обяснение. Благодаря предварително
    От: Проблем с детонационен датчик на Hyundai Santa fe I 2000, 2.4, 4WD, 146hp, 4x4,
    По принцип се слага на блока близо до главата между 2 и 3 цилиндър, там го търси.Сега конструктивно отпред или отзад на блока всеки производител си решава.
      Ако ползваш руски -моля
      Успех!
        Благодаря
