Инфо масла Terracan
  • Инфо масла Terracan
    Такааа, пускам го като отделна тема, за да е полезно на хора с Теракани след време, да не си играят да търсят. Обобщавам със систематизирана информация от руското ръководство
    Инфото е за най-честият двигател 2.9 дизел (150 и 163 коня дават, че няма разлика), за 2.5 дизел и 3.5 бензин са други спецификациите.
    Масло двигател - 10W30 или 15W30 по спецификации в книжката за от -20 до +40 7.1 литра заедно с филтъра
    1л на 1000км максимум да лапа при тежко натоварване
    Раздатка - ATF DEXTRON-III 1.42л
    Преден мост - HYPOID GEAR OIL API GL-5 - 1.8л
    Заден мост - HYPOID GEAR OIL API GL-5 - 2.8л (за модел без LSD)
    MOBIL INFILREX 33 (за модел с LSD)
    За проверка - някъде мисля, че има лепенка дали има. Иначе на око - дигате задницата и въртите едната гума напред, ако другата се върти в срещуположната посока, значи имате шпер (който е имал BMW знае трика )
    Масло скоростна кутия MTF 75W/90 (APIGL-4) побира 3.2л
    Ако някой има нещо, нека допълва.
    От: Инфо масла Terracan
    Това с въртенето не беше ли обратно? ЛСД работи ако се въртят в една посока
      В моята книжка пишеше 5w30-10w30.
      2.9-150k.
      Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
        Първоначално публикуван от bojurishte Преглед на мнение
        ... Иначе на око - дигате задницата и въртите едната гума напред, ако другата се върти в срещуположната посока, значи имате шпер (който е имал BMW знае трика )
        Грешка! Вярното е това:
        Първоначално публикуван от vaso22 Преглед на мнение
        ... ЛСД работи ако се въртят в една посока
        Ако се въртят в срещуположни посоки, значи си имате отворен диф.
        Ние не сме неутрални!
          И аз да се оплющя у льохмана...ама така е след 3 часа четене на книжки
          В една посока е за шпер, в различни е за отворен.
            При мен двете гуми на задния мост при вдигнат на подемник автомобил се въртят в различни посоки ! Реших да го пробвам като спрях от едната страна на лед , а другата на асфалт и след рязко потегляне се изстреля като тапа от шампанско ! Без да съм включвал 4х4. Това ме навежда на мисълта , че съм с LSD !
              Понеже не мога да си редактирам мнението пускам уточнение !
              Вчера заради проблем със задните спирачки я вдигах на подемник ! Та при включена на скорост се върти отсрещното колело в обратна посока ! На неутрална се върти в същата посока , съответно и кардана !
                ''Масло двигател - 10W30 или 15W30 по спецификации в книжката за от -20 до +40 7.1 литра заедно с филтъра''
                За 163к.с. за нашите ширини - 5-W30 и се съмнявам да събере повече от 6 литра (с филтъра) !
                  Двигателя събира 6.5л. масло.
                    Здравейте, по този повод искам да добавя малко "сурова" информация относно маслата по диференциалите на Terracan. В тази връзка изготвих една малка табличка, на базата на информацията от сайта на мотул, която дава бегла представа какви масла, за какви пари и в какво количество трябват при едно начално обслужване на теракан. Табличката се отнася за Terracan с ръчни скорости и LSD на задния диф, какъвто е моя. Ако някой иска по-подробна информация, може да влезе в линка над таблицата.
                    https://www.motul.com/kh/en/products/recommendation
                    Последно редактирано от rafiky; 08-03-16, 17:27.
                    Hyundai Terracan 2.9CRDI 163p.s. LSD 2004
                    Hyundai Coupe 2.7 V6 2003
                    Vw Passat 2.8 V6 4Motion (Torsen) 2000
                    Gilera RX 125 Arizona
                      Вариант Б за това как да проверите дали има LSD теракана е, ако на колонката на шофьора има червена лепенка предупреждаваща, че за диференциал с LSD трябва да се сипва подходящото масло. Такива лепенки имат съответно предимно тераканите с LSD.
                      Ето снимка на такава лепенка :
                      Ако лепенката не е паднала разбира се
                        Ето и снимка на коригираната и допълнена таблица :
                          Първоначално публикуван от rafiky Преглед на мнение
                          [ATTACH=CONFIG]855892[/ATTACH]
                          Етиленов гликол? Не е ли етилен гликол?
                            Не е ли все тая??
                            Все е антифриз
                              Съвсем възможно, това е първият превод, който ми дойде на ум, но смяташ ли, че тази грешка би била проблем за някого ?
