ПРОБЛЕМ с hyundai Santa Fe 2.0 crdi
    От: ПРОБЛЕМ с hyundai Santa Fe 2.0 crdi
    Първоначално публикуван от adjmahl Преглед на мнение
    То при мен се появява при тръгване и паркиране,абе при ниски скорости.Никак не е приятно,ще взема да изправя някой завой.Чета за некви клапи на хидравличната помпа,но като цяло информацията е доста оскъдна.Та не мога да си намеря и мануал да му се невиди!На теб колега,къде ще ти я рециклират и за колко?
    За цени не сме говорили. Просто на колата сменяваха ангренажен комплект, кобилици, водна помпа, масла, филтри и т.н., като им казах, че и биалетките са за смяна. Оправиха и тях, както и разни тампони ли, втулки ли не помня, какво бяха писали по книжката. Когато я взех ми съобщиха, че и рейката е тръгнала и е хубаво напролет да я направя.
    SUV
      менюал в руските форуми си търси
      или питай dedoKoko може да има.
        Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
        Rutracker мисля имаше.
          Ето днес повъртях повечко градско и почти,не ми го правила номера с волана.Аз в амазон бях намерил манюуал,но беше цифра.А колкото до руския,никакъв ме няма,въпреки,че на времето де бре ли, да учиме зорлем!Гледах помпата на хидравликата е омаслена,но не мога да разбера дали е от скоро.
          Santa Fe 2.0crdi 4wd 113hp 2004
            Днес ми донесоха подгревните свещи и що да видя,на дензо за 50лв. броя пише made in itali !?Нямам думи!Аз ако исках италянски,щях да си взема магнети марели за 20лв.Не мога да разбера всичко ли аджаба, требва от e-bay да викам.Мисля,че сам ще ги сменям и ще падне киснене,че корейците ги заврели,нямам думи.
              Не са ги заврели корейците... Мотора е проектиран в Италия.
                Да колега,мотора е VM и аз съм ок с това,но е позициониран гадно
                  Моля за съвет отностно egr-а.Тъй като ще сменям свещите,а покрай това ще се свалят,така и така някои неща,мисля направо да чистя coolera и egr-a.За второто се чудя,дали само да го почистя и да го върна,че не ми създава проблеми за сега или да го изолирам и да не се занимавам?!Изчетох доста инфо по въпроса,не целя динамика,а ме интересува,кое би било по-добре за турбо и двигател.Благодаря!
                    ЕГР-а, може да го търси компа ако го изолираш. По-добре пробвай само да му откачиш вакуума, за да видиш дали ще записва грешка. По-малко цапа ако го изолираш, но пък и по-бавно загрява на празен ход и малки натоварвания. Казват, че малко се подобрявала динамиката при ниски обороти, аз лично не съм усетил(това на други коли).
                      На тоя мАтор егр-а не се ли управлява от едно ел.моторче като при киата? Поне при мен (киа спортидж 2.0црди - 140кс - 1 разп. Вал) егр-а първо че си го търси компютъра и второ - управлява се от ел (електромагнитно) моторче, абе не е с вакуум.
                        На дизела на Хюндай,2,0 DE4А,EGR-a работи чрез електромагнитен клапан, който отваря и затваря и взима вакуум откъдето взима и спирачният апарат.Когато се откачи маркучето за да не работи EGR-a то то е хубаво да се затапи с подходяща тапа,за да не се влоши ефективноста на спирачките.А клапана се управлява от ЕКУ-то в зависимост от температура,обороти и други работи.
                          Аз мислех колеги,да го изолирам с пластина от egr-а към тръбата за всмукателния колектор.Тоя уикенд,ще ревизирам всичко и,ако е мърлява работа,няма да го бавя много тоя egr!Само свалянето на входящия колектор за чистене се чудя дали да го играя,че голяма заигравка ми изглежда.
                            Така,тези два дни се повъртях около колата.Докато стигна до свещите,то са тръби то е чудо.Е в крайна сметка ги смених и всякакво претрисане и неравномерна работа изчезнаха,работи си мазноНе успях да сваля egr-а,че беше промазана едната гайка и нема сваляне.Попочистих го с wd-40 обилно и така го оставих,пък като започне мизерийте някога,го затапвам с пластина и край.Сега остава да намеря по-натам един добър диагностик за хидравликата.
                              Сега карай и се наслаждавай на много безаварийни километри!
                              0882 52 00 52 - Жоро
                                Благодаря колега,да ти се връща!
