Чертеж Фланци 6X139.7 6x5.5 HYUNDAI Galloper/Terracan
  • Чертеж Фланци 6X139.7 6x5.5 HYUNDAI Galloper/Terracan
    Попадна ми под ръка един чертеж за фланци за Теракан, който по спомен идеално ще свърши работа и на хора които искат да оширят и Галопер. Реших, че ще е полезно да го споделя с вас
    Дано са от полза на някой. Аз лично планирам да почета още малко и да прибегна към услугите на стругар.
    Между другото, някой има ли идея, колко е максимумът който може да се сложи на стоков Теракан? Двоумя се между 2.5мм и 3мм
    От: Чертеж Фланци 6X139.7 6x5.5 HYUNDAI Galloper/Terracan
    Мм???!???
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Соти,
      горната снимка е за 30мм
      долната е за 38мм
      Three witches watch three Swatch watches.
      Which witch watch which Swatch watch?
        последната е за 50мм
          Колеги някой слагал ли е фланци на Теракана отзад да сподели впечатления.
          Аз съм с оригинални джанти 16-ки и сякаш задните гуми искат да изскочат с 2-3 см.
          Последно редактирано от BRUKLLIN; 24-12-16, 23:17.
          HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
          VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
          Няма да е все така!
          Нула две осмици 724 пет едно пет 1
            Като видиш цената на алуминия и ще си купиш готови
              Нещо не схванах за цената на алуминия.
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              Няма да е все така!
                Първоначално публикуван от BRUKLLIN Преглед на мнение
                Колегата имаше предвид това, че като туриш чертата след материали, майстори, а и тичане, по-добре да си купиш готови.
                ... а и ако оплескаш нещо, целия зор отива в коша.
                  Да де... Не сме стигнали още до придобиване на фланци. Все още събирам мнения за положителен или отрицателен ефект от ползването им, особено на задният мост. Дали алуминиеви или железни трябва да бъдат само не знам.
                  Няма да е все така!
                    В тази тема ми се струва, че е най подходящо да питам за всички данни (ЕТ, междуболтово разстояние, централен отвор, широчина на джантата) на оригиналните джанти на Теракан. Става въпрос за 16 цоловите джанти, като мисля че съм виждал два модела?
                    Няма да е все така!
                      Единия модел е преди фейса, другия след него. ТТ данни нямам освен 6х139,7 7,5J
                        Да за моделите мисля, че така се делят. Ако някой знае централният отвор колко е, че ще вземам 15-ки джанти за зимните гуми и съм си харесал едни от Паджеро. Само незнам дали ще се центрират правилно.
                        Няма да е все така!
                          Мойте "зимни" джанти са от Паджеро, точно 15''. Стават без проблем
                            Колега Васо а централният отвор как е? Трябват ли втулки, или Паджерото и Теракана са с еднакъв диаметър на централният отвор?
                            Няма да е все така!
                              Няма втулки. Еднакви са
