Hyundai Tucson 1 4x4 - как работи?
  • Hyundai Tucson 1 4x4 - как работи?
    Здравекте, искам да попитам за какво служи бутона 4х4 на Тусона? Отделно си има ESP, което би трябвало да е блокировката от пребоксуване, значи ли това, че като натиснеш бутона 4х4 и светне жълто колата остава само на предно?
    От: Hyundai Tucson 1 4x4 - как работи?
    Като натиснеш бутона го включваш принудително иначе се включва само когато прецени. И над определена скорост, принудителното от бутона си се изключва.
      Над определена скорост дори при натиснат бутон трябва да изключи само и при спадане на скоростта да включи пак. Като гранична скорост дават около 40 км. Горното е теоретично на база руските форуми. Лично не е пробвано защото не съм се сещал.
        Работи добре. Ако закъсаш, включваш. Като се извадиш- изключваш...
          TCS e против боксуване, ESP e стабилизиране в завой.
          за 4WD в приложения файл, само че е на руски
          tucson 4wd.pdf
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Първоначално публикуван от bilbo27 Преглед на мнение
            Благодаря. Да разбирам ли, че щом не свети е изключен и в този момент колата е само на предно и все едно не е 4х4?
            Питам защото се колебая дали да взема 4х4, тъй като излизам от пътя максимум пет пъти годишно и то на такива места, където може и с лек автомобил да се мине без никакъв проблем и се чудя дали 4х4то няма да ми пречи повече отколкото да ми помага? Например с обслужване на още един диф, раздатка, 100 кила отгоре и по-голям разход? Ако е както казвате и щом 4х4 не е пуснато и бутона не свети ако колата си джитка само на предно и кардана не се върти би било страхотно?
              Не е баш така, върти си се кардана. И постоянно само си решава кога колко да го зацепи. Като включиш копчето, го зацепваш предварително. Ако толко е зор за икономия, трябва да свалиш кардана.
                Няма вариант 4х4 -то да пречи, освен на бензиностанцията....
                  Първоначално публикуван от Empty_Head Преглед на мнение
                  Моя не 4Х4, естествено че не е задължително да е.
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Опитно е доказано че свалянето на кардана не води до икономия ако това е проблема.
                      Благодаря на всички за отговорите. Искам и да попитам колко би била разликата в разхода при кола, която се кара без пуснато 4х4 и при такава, при която то липсва?
                        Питам защото се колебая дали да взема 4х4, тъй като излизам от пътя максимум пет пъти годишно .....
                        С яденето идва и апетита ! Ако ти хареса може и да зачести !
                        Аз си взех автомобила от подписа , защото обичам чистия въздух , красивите гледки и спокойствието на планината .... от време на време и веселите компании за заигравки !
                          Разликата в разхода не би трябвала да е повече от 1л. Ако това Ви плаши, се ориентирайте към друг автомобил.
                          0882 52 00 52 - Жоро
                            Също така бих добавил - обслужването на още един диф на 60-70000 км на стойност 70-100лв, та ако и това ви плаши - насочете се към по евтин и малък автомобил. Не зная кой туксон заглеждате, но годишния данък на 140кс 2008г дизел е над 250лв.
                            Съединителя при дизела (Ако е като при Спортидж - демпферен) е скъп (поне хилядарка)
                            Единствения разход свързан с 4х4 ( и като разлика с 4х2) е това, че при модела с двойно трябва да сменяваш винаги и четирите гуми, не става да купиш 2 нови за отпред пък износените да метнеш на задната ос.
                              Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                              +1
