Малки несгоди с Hyundai galloper
  • Малки несгоди с Hyundai galloper
    Здравейте колеги четах доста във форума но за 10тина дена не успях да го прочета целия Извинявам се ако някъде е писано и не съм го намерил. Та на темата, имам странното усещане че всяка гума иска да тръгне в различна посока, говоря за предните. Бях на маистор и остана да сменя само тампон на горен носач. От ремонт на ремонт по зле съава. Ако има някой от бургас които да прежали време да се видим да почерпя да ме посъветва ще съм благодарен. Имам го от месец и ми е първи джип и съм малко на вие с 4х4
    От: Малки незгоди с Hyundai galloper
    Как ти се появи това усещане ? На реглаж ходи ли ?
      От горе не са ли реглажни фтулки с резби?
      Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
      Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
      Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
      Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
        Усещането се появи след смяна на хебел и шарнири на долен носач. Утре е на смяна на тампон на горен носач и после стенд. Горе нямам идея какви са втулките. Майстора ми е добър но прави само коли и джиповете не ги отбира въпреки че е много старателен и акуратен.
          На горните носачи са обикновени селенови втулки,не са реглажни.Хубаво е да се сменят и двете,ако въобще става въпрос за тях. И е нормално след смяна на хебел и шарнири да се държи неадекватно.
          Снимай моля те разпечатката от стенда,че ми е интересно как работят колегите!
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            Не се шашкай преди реглажа !
              Втулките намерих за паджеро,казаха че стават. Ще снимам и каквото друго мога зя да може ако на някой му потрябва да види. Има и друго от ляво се чува шум все едно има под калникя някакава празна пластмасовакутия която не е захваната никаде и си се лангърка свободно. От ходовата маст ли е или под таблото има нещо подобно?
                На горните носачи се оказаха едни смотани втулки с гресьорки от външната страна които не са като на паджеро и не мога да намеря.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:изтеглен файл (3).jpg
ID:5698150 а на мен ми пратиха Натиснете снимката за да я уголемите
Име:images (6).jpg
ID:5698151 . Кажете един майстор в Бургас който разбира от 4х4.
                  Сагата продължава, втулки за горен носач няма изглежда никъде. Никой ли не се е сблъсквал до сега с тия втулки????? да сменям носача заради едни глупави гумички ми се струва скъпо. Ако някой може да помогне с акъл ще съм му благодарен.
                    Благодаря на всички за помощта. Казвам на другите като мен да не си блъскат главата сменя се целият носач защото не е сигурно кое е заминало втулка ос или носача на който се завива втулката. Ако някой се интересува от по евтини части да пита има от 100, 170, 360лв. сега предницата ми е нацяло нова и проблем пак има не могат да я докарат на стенда пластините не стигат да компенсират разкрачването и проблема си остана макар и в по лек вариант.
                    Бях обещал да кача разпечатка от стенда ето я и нея.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Scan0002 (2).jpg
                    П.С. сега понякога трудно включва скоростите при понижаване 3та, при повишаване 3та и 4та .
                    Последно редактирано от Stefoto106; 28-01-16, 11:42. Причина: Забравих да допълня
                        Страничните наклони са добре,нищо че са извън толерансите.Не ги мисли. Обаче-разликата в надлъжните е голяма(прави ли опити да бяга в дясно)!?Там където левия е на 2.08,трябва и десния да е приблизително толкова. Може да намалят и левия,,въпроса е да са максимално еднакви като стойности!
                        088пет722пет99
                          Почна да не включва скоростите след реглажа ли ?
                            От: Малки несгоди с Hyundai galloper
                            Отговорът на въпроса ми това защо е в червеното а не в зеленият диапазон, беше изправени сме пред дилема този наклон или онзи натегнахме торсиона това е максимума което можем да направим махнахме пластините но не можаха да компенсират.
                            Не, ден два преди това. Включва но трудно все едно нещо пречи на лоста да си застане на мястото.
                            Последно редактирано от Stefoto106; 28-01-16, 13:43.
                              Ясно,и в Бургас ги мързи! Благодаря за разпечатката!
                              088пет722пет99
