Някой пробвал ли е Mini ELM327 V2.1 OBD2 II Bluetooth Diagnostic Scaner за Санта Фе
    От: Някой пробвал ли е Mini ELM327 V2.1 OBD2 II Bluetooth Diagnostic Scaner за Санта
    Помагайте ако можете. На Torque /не Pro / работили O2 sensor 1 bank 1 диаграма. Дали е отрязана от програмата. Или мойта ламбда сонда не обажда нищо.Имам права линия на тази графика.
    only 4 x 4,sim AWD
      Защо не ползваш про,дадоха ми диск с адаптора
      Ще го потърся и кача някъде
      Последно редактирано от Roninn; 11-10-16, 20:48.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        На Терано 3,0 Д 2004 г. не става или греша някъде, свързва се с него, но не чете протоколите.
        Този модел
        TERRANO2 R20; ZD30; WAGON; `04
        www.kamino92.com
          В продавалника ги има по 10-тина лева с инсталационен диск.
          и идват "утре" а не след 10-20 или 30 дни.
          Май от колата си зависи какво ще прочетеш. Например на моята не ми дава да видя напрежението а на булката на колата показва.
          Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
          freelander 1,8 2001g.
            И преди ги бях давал линковете за който е интересно.
            Моя е като на gorskia79 версия 1.5.
              Дадоха ми диск.Някъде съм го тикнал и не мога да го намеря.
              Днес окачих Субару Форестер 2015 и не иска да се свърже с ECU-то. На мойта кола се връзва без проблеми.
              Torque pro като я изтегля на компютър как да я инсталирам на GSM. Подскажете.Графиката на V sensor 1 bank 2 ми я дава.
              Гледах клип в youtube със Доктро про си показва волтажа на графика и можеш да прецениш бедна-богата смес. А при мен права линия.
              Добре че не ми трябва толкова колата. Тя и така си работи де .
              only 4 x 4,sim AWD
                iphone 5s не го намира,някави идеи..!?
                  Първоначално публикуван от viking Преглед на мнение
                  Някой да е пробвал на Grand Cherokee WJ 2,7 CRD дали работи и как?
                  Работи, но показва много базови неща. Тоя WJ има два протокола за комуникация. Това което ще ти покаже ментето (това синьото е такова) е само EOBD диагностични данни която е по единият протокол. Вторият по-специфичният е необходим за всичко останало.Ако си вземеш истинското със истински ELM327 чип в него можеш да ползваш това - http://jeepswj.com/software/ . Чете и трие грешки от двигателят и кутията. Човека дето го е писал пише в момента нещо което ще показва близки до заводската диагностика. Второто ще струва някакви пари, ама ще са почти символични.
                  С истинско ELM327 и с доста ровене и чоплене вече чета търсено и зададено налягане не рейла, търсени и актуални стойности на MAF-а, търсено и актуално налягане на турбото, температура на мотора, впръскано количество гориво и корекция на дюзите. Това с малко помощ от човека от jeepswj.com и със около седмица опити да разчета останалите данни. Неговата програма се очаква да показва още толкова неща . Та ако имаш някакъв Chrysler определно си заслужава да инвестираш в истински ELM327 или STN1110 четец.
                  Или сега малко принципно за истинският ELM327 или STN1110 четец - поддържат май всички OBDII протоколи. Ментето от снимката по-горе е с процесор който е програмиран да чете 1-2 протокола. Даже като погледнеш колко пина излизат от него и на кои протоколи отговарят става ясно колко много неща не се поддържат от ментето .
                    Първоначално публикуван от Kosmom Преглед на мнение
                    За iPhone трябва да е с wifi. ELM с Bluetooth не се връзва.
                    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
                      Да попитам каква е разликата между Torque r Torque Pro.
                      И най вече дали втората ще показва графики на ламда сонда 1 - Примерно.
                      only 4 x 4,sim AWD
                        Да,прото показва,и на двете сонди ако не бъркам при мен
                        https://dvrbg.com/
                          Т.е. да си окача прото, за да мога да видя графики. Навярно понеже не е про не ми показва графиките.
                          only 4 x 4,sim AWD
                            Дано да ти ги показва при мен не вървят.
                              Не ще окача навярно Pro да изпробвам.
                              only 4 x 4,sim AWD
