Проблем с чистачките на Тери
  • Проблем с чистачките на Тери
    Здравейте, преди време колега се оплакваше от проблем с чистачките на колата, е и при мен един ден стигнаха до средата на стъклото пъплейки полека, и решиха там да останат!!! То хубаво, ама съвсем леко ми пречеше някак, та бързо в гаража, бързо консултация с приятел, който статистически ми каза да проверя щангите, а не моторчето и се почна...
    Първо махаме чистачките - естествено
    после се сваля гуменото уплътнение, това става по-внимателно за да не го скъсаме, както при мен някой невнимателен!
    тук се виждат крачетата на .... (това въобще не знам как се казва ).
    После сваляме двете части на пластмасовият капак
    и воала стигаме до ... средата на начинанието по разглобяване.
    Сваляме общо шест болта държащи шлиците в основата на чистачките,
    откачаме с издърпване ябълката на щангите от рамото на ел.мотора (380 лв. в ИНД - нов)
    (под гумения маншон е ябълковидният болт) и вадим прословутите щанги през отворите под стъклото
    това е проблема, или по-точно вътре е проблема, и той се казва ръжда. Това разбира се може да се раздвижи с много псуване и омасляване, но ВРЕМЕННО! Киселинните дъждове и не само те помагат да ръждясат пак, та аз взех "Соломоново" решение и купих нови щанги ( 108 лв в ИНД)-
    В 90% от случайте на проблем с чистачките се оказват щангите и по точно шарнирните връзки, и шлицовата основа на рамената на чистачките.
    Сглобяването по обратният ред и след 30 минути работа си имам нови щанги!
    Поздрави на всички МАЙСТОРИ!!!
    Последно редактирано от zoro-1; 07-11-15, 20:44.
    0882 52 00 52 - Жоро
    От: Проблем с чистачките на Тери
    Прекрасен фото отчет!
    Надявам се искрено това да е решило проблема.
    Гризе ме обаче едно гадно съмнение -причината може да е в самото моторче/не казвам , че при теб е така/. Най - доброто обаче , е , че и то подлежи на ремонт - казвам го за тези ,които не бързат да купуват ново.
      Слава богу, там бе проблемацията .
        Само смяна решава проблема. Моторчето е много здраво, щом не изгоря при толкова тормоз от мен. Клеясват здраво, идва момент, в който спират да се движат.
        Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
          Не киселинните дъждове са проблема, ами калпавата конструкция на някои определени автомобили. Щото на други тия механизми бачкат по 20 и кусур години безгрижно. Понеже скоро правих подобна интервенция - при мен скърцаше едната чистачка, достигайки единия край на стъклото. И като махнах чистачката и вдигнах рамото, пак скърцаше. Очаквах да открия подобни гадости по щангите, ама си бяха перфектни, чисти и смазани. Вода влизаше малко през уплътнението на самата ос, на която се закрепва рамото. Омазах и там с грес и всичко се реши безгрижно.
          ...което не отменя факта че ако щангите на моя автомобил струваха 108лв, щях да ги сменя без никакво колебание.
            Точно в осите са най-честите проблеми!
