включване на заден диф при боксуване на предните колела
  • включване на заден диф при боксуване на предните колела
    здравейте колеги от една седмица се обзаведох със Санта фе 2.4 бензин 2001 год.от автосалона ми казаха че двойното работи. като разглеждах колата видях че зад скоростната кутия има друга от която излиза кардана. някой знае ли как работи и каква поддръжка трябва да и се прави.
    От: включване на заден диф при боксуване на предните колела
    Тук едва ли някой знае, каква е тази кутия зад скоростите и с какво се яде. Пък за поддръжката и съвсем...
      Това е раздатката и се проверява дали има масло.Има една пробка,като болт.Развиваш и бъркаш с нещо,да видиш има ли някой.
        Колега, а не е ли най-разумно да идеш в сервиз специализиран за дейността!
        0882 52 00 52 - Жоро
          за сервиза има резон но не зная дали може да им се вярва. Все млади момчета са по фирмените и много приятели не са доволни. все пак благодаря за съвета.
            Абсолютно прав си.
              Първоначално публикуван от xirkon1 Преглед на мнение
              За сервиза има резон, но.....
              Като започваш постовете с малка буква, е ясно че ще те вземем несериозно.
              Автомобилите 4х4 с напречен двигател са с предно предаване, като задия мост се включва с виско муфа най-често. Задължително е каране с еднакви гуми. "Кутията зад скоростите" като правило е с к'во да е трансмисионн масло........Хайде напши в коя част на света витаеш.
                Да попитам, докато е актуално.
                За същото СантаФе, ако се свали кардана възможно ли е да се кара или нещо ще се счупи?
                Муфата май е в раздатката и би ли било проблем без кардан
                  Хъм, абе то в началото Санта Фе не беше ли фултайм?
                  יעבור
                  «И това ще мине»
                    Първоначално публикуван от alexx Преглед на мнение
                    .... би ли било проблем без кардан
                    Не би трябвало. На моя "Вояджер" съм откачил задното (временно) и така вече година...........
                      Напротив, ако задвижването на задния мост е през муфа, без кардан всичко се износва по-малко. Махането на кардана е задължително и когато муфата умре.
                        Не е добра идея да се кара без кардан.
                        Първото Сантафе е с диф в раздатката, не-симетричен - 60-40 преден-заден мост. Има и вискомуфа, управляваща междуосевия диф, за която се твърди, че може да изравни предаването до 50-50.
                        Преди време идва в сервиза едно Сантафе с блокирало каре на кардана и човека вика: - "Свалете кардана, аз ще си ходя с джипа, сменето карето и утре ще дойда да ми монтирате кардана". Викам: - "ОК". Кардана долу, джипа долу, човека се качва, пали, включва ... и джипа не тръгва! Та затова казах: - "Твърди се, че ... до 50-50". На практика всичко отиде на задния мост ... незнам, може и вискомуфата да е била фира, а може и толкова да си може.
                        Но дори и да тръгне, вискомуфата ще се претовари много бързо ...
                        Последно редактирано от Аndro 160; 29-05-15, 17:44.
                          Абе това, двойното да ти зависи от някакъв "пластелин" в предавките е пълна измама и трябва да се означава на автомобилите, като "2х може би още 2".Лично мое мнение изпитано.....
                            Благодаря
                            подозирах за това и питам. На Субару не става да се сваля там тече и масло трябва да се запушва с опашка.
                            На Голф синхро се сваля без грижи кардана, но муфата е на него преди задния диф.
                              Е то и на УАЗ може, ма другото е въпрос на разни муфи и тн.
                              Най-много потребители онлайн 108,039 в 22:00 на Вчера.
