галопер 2.5 тди
  • галопер 2.5 тди
    здравеите от скоро имам галопер 2.5 тди под таблото с уредите има червена лампа като тия на уазките която светва като се натовари повече но докато свети температурата си е добре и маслото не свети и си изгасва сама без да се случи нешто а джипа е вкаран от испания ако някои знае нешто нека да пише
    От: галопер 2.5 тди
    ако кажеш коя е лампата
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      От: галопер 2.5 тди
      намира се точно до бутона за задната чистачка
        От: галопер 2.5 тди
        Там свети бутона за мъгла ?
        https://dvrbg.com/
          От: галопер 2.5 тди
          А"бутона за задната чистачка" не се ли намира между седалките,нещо не разбрах...?
          +359 889 301 623 Явор
          Suzuki Grand Vitara 2,0л.2007
            От: галопер 2.5 тди
            При мен е под оборотомера,между седалките са ми огледалата
            https://dvrbg.com/
              От: галопер 2.5 тди
              Първоначално публикуван от borislav_ppv Преглед на мнение
              Я пусни една снимка на тая лампа ,че ми стана интересно ! Пишеш ,че докато свети температурата е добре , ама напиши и като изгасне какво се случва с температурата ?
                не е бутон за мъгла а кръгла червена лампа като тия дето ги има по уазките
                и да свети и като изгасне температурата си е все там малко преди средата между две точици
                утре ще я снимам че сега е тъмно
                Последно редактирано от Паджеровод; 08-12-14, 20:16.
                  От: галопер 2.5 тди
                  Брат,никой няма да ти отговори за какво е,освен тоя който я е монтирал там.Това не е оригинално.
                  п.п Така е при мен,първо бях писал друго но го оправих,задната чистачка е от дясно както си писал,но това за което питаш, е допълнително слагано,да не би да ти е махнато виското и да си с ел.перка ! Другото за което се сещам е да показва кога ти се пуска перката под кулера !По кабелите на тая лампа и ще стигнеш до нещото.
                  При мен втория бутон е пръскалката за задното стъкло
                  Последно редактирано от Roninn; 08-12-14, 21:41.
                  https://dvrbg.com/
                    От: галопер 2.5 тди
                    Ронин е прав както винаги, туй нещо някой го е "донадил"!
                    0882 52 00 52 - Жоро
                      От: галопер 2.5 тди
                      виското си е там ел. перки има само за радиатора на климатика ша го мисля по нататък
                        От: галопер 2.5 тди
                        Колеги здравейте! Имам проблем с ГНП-то на Галопера.Някой да знае за качествен майстор?
                          От: галопер 2.5 тди
                          0888 615 007 - Свилен. Прати му много поздрави от Жоро с Теракана! Отстрани на Зоо парка е сервиза му.
