Проблем с Галопер....
  • Проблем с Галопер....
    Здравейте,колеги.
    Закупих си джип Хюндай Галопер преди около месец.
    На връщане от Кат,по пътя за Владая автомобила загря,
    и от тук на сетне започна моето ходене по мъките.
    Започвайки по метода на изключението стигнах до там,че се наложи проверка на главата,която се оказа спукана на 2 места,закупих нова,наложи се повторно отваряне на главата,защото гарнитурата издуха,и сложих нова.И спря да надува.
    Последва ремонт на ГНП и ремонт на дюзите.
    При запалване на двигателя,след като джипа поработи 5-10 мин,
    започва да се чува чукане при рязко подаване на газ,съпроводено с черен пушек,
    и джипа няма мощност.
    Моля посъветвайте ме какво да правя за напред.
    Предварително благодаря!!!
    От: Помощ!Проблем с Галопер....
    1. Посещение и диагностика в проверен сервиз.
    2. Закупуване на двигател-втора употреба, с предполагаема гаранция.
      Турбото?
      Ние не сме неутрални!
        Между двата ремонта,това имаше ли го?
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Първоначално публикуван от Митко Д. Преглед на мнение
          Моля посъветвайте ме какво да правя за напред....
          Пиши година на "Галопера", до тук разбрах че е дизаел (по-точно подразбрах)..................
            При първия ремонт го нямаше,появи се след като смених гарнитурата.
            `99 г е 2.5 TDI
            Последно редактирано от Чавдар (V93); 24-11-14, 07:40.
              От: Проблем с Галопер....
              И аз съм за турбото.Имах подобен проблем и се оказа точно това.Гледам че дядо Владо е чел,това е твоя човек...
              Успех.
              +359 889 301 623 Явор
              Suzuki Grand Vitara 2,0л.2007
                Колеги вече съм на предела на силите и възможностите си,за това се обърнах към вас.
                Последния вариант който ме посъветваха е да ходя при помпаджия.
                А какъв е варианта с евентуален проблем с турбото,
                при положение че турбото въобще не е пипано?
                  Попитал болният по телефона: "Докторе болен съм, какво да правя?"... "Ами-вземи хапче, отвърнал доктора..."
                  Казали са нагоре къде да идеш...
                  Или не вярваш на тук пишещите!
                  Последно редактирано от chrichri; 24-11-14, 13:09.
                    Питай и Андро . Той ти е най близо . В Княжево е.
                    http://www.offroad-bulgaria.com/member.php?u=13148
                      Черен дим и загуба на мощност може да бъде индикация за проблем с турбото. Това, че не сте го пипали досега, по никакъв начин не означава, че то не е сдало багажа. Аборт по телефона не се прави, така че ходене в сервиз за диагностициране не ти мърда.
                      Ако проблемът е в турбото вариантите са ти:
                      а) смяна с турбо втора употреба. Тук нямаш особена гаранция, че турбо от моргата ще е в много по-добро състояние от наличното;
                      б) рециклиране на турбото срещу около 750 - 800 лв (по спомени отпреди някоя година, без тук да е включен демонтаж/монтаж);
                      в) ново турбо - от порядъка на 1500 лв (пак без да е включен демонтаж/монтаж).
                      Едва ли вариантите ще ти харесат, предвид на скорошната смяна и на глава, но това е положението. Всеки с късмета си ...
                        Благодаря за съветите на всички ви.
                        Вчера при последното "ръчкане",явно нещата са се наместили.
                        Днес навъртях 100-тина км и от проблема няма и следа.
                        Дано проблемите с моята машина са останали зад гърба ми.
                        Благодаря отново за отзивчивостта.
                          Уви, и аз съм за проблем с турбото и заставам твърдо зад мнението на Чавдар. Между другото рециклирането понякога означава смяна на вътрешностите с нови такива и запазване на тялото. Успех.
                          П.П. Първо идете на диагностика, може да Ви спести доста пари и време.
                          0882 52 00 52 - Жоро
                            И според мен е турбо.
                              ... Вчера при последното "ръчкане",явно нещата са се наместили.
                              А дано, ама надали. Както ме е научил собственият ми опит, проблемите по колата рядко са като настинка да си минат сами ...
                              Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
                              ... Между другото рециклирането понякога означава смяна на вътрешностите с нови такива и запазване на тялото. ...
                              Ако ще е рециклиране, това е най-добрия вариант.
