Играене стрелка на скоростомера!
  • Играене стрелка на скоростомера!
    Става дума за колата от подписа ми.........2003 г.
    От няколко дни забелязах, че стрелката на скоростомера играе здраво. Като вдигна скорост над 40 км. започва да играе нагоре-надолу и стига чак до най-ниската част на скалата, т.е. 0-20 км. Другото, което забелязвам е, че по осезаемо и често го прави когато отпусна леко или изцяло газта. При ускорение си вдига нормално. Не съм карал много бързо в града (не съм вдигал повече от 80 км./ч.), за да видя, дали и при по-високи скорости ще играе. Не, че съм на зор веднага да го оправя, но с тези камери трябва да се внимава, че не мога да преценя с каква скорост се движа - 60 ли, 70 ли и т.н. км./ч.
    Следва ли разглобяване на таблото, за да се отстрани проблема, някакви идеи?
    SUV
    От: Играене стрелка на скоростомера!
    На повечето автомобили следва подмяна на гъвкавия вал на скоростомера, който свързва скоростната кутия с таблото.
      Виж това - http://www.hyundai-bg.com/forums/vie...hp?f=26&t=9310. Може пък да ти е от полза.
        Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнение
        Това е за оборотомера, той е електронен.
          Благодаря, колеги.
          Ясене, предполагам ако е от този гъвкав вал, къде се намира. Необходимо ли е отваряне на таблото или по-скоро предния капак, или лежане от долу .......... т.е. да се качи на канал де.
          SUV
            Напоследък и скоростомера е електронен и не е на жило.
            Свали таблото и ще се ориентираш. Вероятно хлабава връзка на куплонга.
            Ако е на жило добър ефект дава смазването му с двигателно масло.
            Трябва да се откачи от скоростната кутия или отгоре да се капне при свалено табло.
              Първоначално публикуван от Dydo Преглед на мнение
              ...къде се намира. Необходимо ли е отваряне на таблото или по-скоро предния капак, или лежане от долу .......... т.е. да се качи на канал де.
              Имам лоши новини за теб. Валът е ОТ скоростната или раздатъчната кутия, ДО задната страна на таблото. Традиционно се налага И разглобяване на таблото, И лежане отдолу. На някои коли се раздига облицовката между предните седалки и достъпът е оттам, а не отдолу. Или И оттам, И отдолу. На сантасето как е не знам.
              Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
              Ако беше, нямаше да прави такива подскоци.
                Закарай да я прочетат в движение.Възможно е да минеш само с калибриране,но най вероятно смяна на сензора .Този автомобил не е с гъвкав вал на скоростомера!
                http://www.eraspares.com/ec/print.asp?IdComunanza=7796
                Последно редактирано от don_73; 29-10-14, 14:19.
                  Ок, ще го мисля. Единствено ми е за камерите дерта, самото шаване на стрелката не ме притеснява.
                  SUV
                    Ами като видиш камера и даваш газ- нагоре нали не играе?
                    Sent from my Nokia s fenerche
                      Абе сега като се връщах от работа вече хептен не щеше да вдигне самолета. Карам сигурно минимум с над 60-70, а то стрелката играе 0-20-40 км/ч.....съдейки по другите коли, които ги задминавах, а там средно си карат с 60-70 км/ч. Бая май сдаде тая стрелка.
                      SUV
                        Ако е електронен сензор е много по-лесно. Вадиш го, почистваш му муцунката и контактите, връщаш го. Ако пак не работи - сменяш.
                          Дидо, отвори таблото и тръгвай от там. Без разглобяване няма да мине - уви. Успех.
                          0882 52 00 52 - Жоро
                            Добре питаш, но само с питане няма да се оправи. Свали таблото и го набутай пак. 99% ще се оправи.
                              Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
                              Там работа няма!Проблема е в сензора или калибрацията(както съм писал по-горе). И ако проблема е в таблото (според вас),може единствено да го замени с ново.
