филтър за масло
  • филтър за масло
    Здравейте.Предстои ми смяна на маслото на двигателя.
    Как да разбера какъв е масления филтър-със сменяем елемент или нормален,капсулован.Автомобила е Хюндай Санта Фе ,дизел 2.0 от 11.11.2003 г.
    От: филтър за масло
    С поглеждане под капака не става ли?
      От: филтър за масло
      Даже не знам къде да го търся.С поглед отгоре не го откривам
        От: филтър за масло
        Ами така?
        WG 2.7 CRD
          От: филтър за масло
          С поглед отгоре, няма да го видиш
          Филтъра се намира на доста неудобно място Намира се зад блока на двигателя, трябва да стъпиш на нещо, като трупче, за да го видиш, намира се, като застанеш с лице към колата, в ляво на двигателя, където са ролките, нафтовият филтър... Когато отидеш в магазина, по каталог не ти ли го изкарват ?? o_0
          Фълтъра на санта фе-то е със сменяем елемент, поне на дизеловото CRDI Ако го сменяваш ти, почисти гуменото уплътнение на капака, добре, зачисти и корусната резба на капака и на тялото, налей 200-300 грама в него преди да го затвориш и не го стягай хамалската, на ръка!, след като загрее, пак го претегни, на ръка!, че ако го стегнеш с шестограма, тече...
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
            От: филтър за масло
            Може и сам да провериш:
            http://en.filtron.eu/index.php/cat/view/cars
              От: филтър за масло
              При условие, че не можете сам да намерите филтъра не е ли по-добре да го смени някой с опит. Не се заяждам а мисля, че така бихте си спестили главоболия и теч на масло при неправилно извършване на "операцията". Все пак успех.
              0882 52 00 52 - Жоро
                От: филтър за масло
                Днес ми го смениха маслото.Филтъра се оказа със елемент.Работа за 15-20 минути.
                Благодаря на всички отзовали се.
                  От: филтър за масло
                  Купих същото Санта Фе и искам сам да си сменя филтъра. Отвих малкото капаче отгоре на горния капак на филтъра със шестограм, но не знам как са развия горния капак. Дали е на резба или се издърпва нагоре? Филтъра наистина е вложка /сменяем елемент/. Дайте помощ как да действам по нататък! Може би Борис ще помогне!
