Мнение за тези задни дискове?
От: Мнение за тези задни дискове?
Така от снимка не може да се определи точно. Вижда се че не са лежали добре накладките, те в какво състояние са ? Ако накладките са добре, може да се застържат дисковете ако имат дебелина ако са отънели уреди я с едни нови и няма да съжаляваш! Ще спира по добре ...ОФА ДБ 2.4 92 ML 270 CDI ETZ 250
Ако не бъркам модела, минималната дебелина на задния диск е 8,4мм... Та шублерът ще покаже дали може да се шлайфа. Но ако няма биене, апарата и буталото се движат нормално и дебелината не е под минимума - мисля, че не е проблем и да си доизносят тези налкадки така.
Санта Фе 1 , 2.7 V6 по каталог: 1. Нормална дебелина на диска 10мм. 2.Нормална дебелина на накладките 10мм. 3.Пределна допустима дебелина на диска 8.4мм. 4.Остатъчно пределно допустимо износване на накладките до 2мм. 5.Пределно допустимо биене на диска 0.04мм.Бих ти препоръчал: свали спирачният апарат,почисти предпазния маншон,раздвижи буталото. Зачисти диска с шабър и финна шкурка. Видимо двете накладки при спирачно усилие се износват различно /може би цилиндъра задържа/. При този модел има вграден сензор за ъглова скорост следящ и регулиращ спирачното усилие м/у предни и задни спирачки /по просто казано/.Спирачната система на автомобила е добра.
Благодаря за съветите,тези дни ще се заема да ги замеря всички показания които сте ми оставили.Днес гледам още едно Санта Фе ...задните му накладки ....и неговите са като че ли малки сравнение с диска.Има от основата до началото на накладката около 10 мм и горе долу пак толкова отгоре към върха на диска.Ама че тъпотия....що ги слагат тия малки накладки ,след като необхващат целия диск,както е и при мен...?
Тука работата е,да е както трябва нов диск, нови накладки ,раздвижване/почистване/ на водачите на апарата + смазването им с подходящата смазка/има си каква да е/ и накрая разглабяне на буталото ремонтен комплект гумички ,ако има язви по буталото смяната и на него,обезвъздушаваш/ можеш да смениш и сп.течност-едва ли е сменяна някога скоро /.Всичко това гарантира успех за нормално функциониране на спирачките .Успех
