Пуши силно Галопер 2.5ТДИ 99
  • Пуши силно Галопер 2.5ТДИ 99
    Здравейте имам проблем който не знам как да разреша:джипа взе да пуши син дим с мирис на масло на ниски обороти до средни.Свалих турбото дюзите и ги закарах при майстор да ги провери и да ми каже дали е от тях .Когато майстора ги погледна каза, че не е от турбото(въпреки,че откри спукано на корпуса).Когато започна да проверява дюзите от тях започна да излиза черна нафта(иначе каза че са добре)и ми каза че това било от "вкараното масло" и каза да свалям помпата защото било от нея.Междувременно свалихме главата(и тя е добре)клапаните наред(сменихме гумичките),свалихме картера и извадихме бутало (и там добре).Сглобихме всичко и остана помпата,свалих я и я закарах на майстора чак в Стамболийски (забравих да кажа че съм от Ихтиман),а той ми смени един семеринг и два О пръстена ,и ми каза че било от семеринга(наистина беше твърд).Като я монтирахме положението е същото и сега съм в безисходица.Не знам какво да правя и къде да го закарам да ми кажат.
    Може ли да ми кажете дали може да е от ЕГР клапана.
    Не знам какво да правя ,и ако някой е имал подобен проблем моля да ми каже как го е отстранил?
    Мерси предварително на далите отговор!
    От: Пуши силно Галопер 2.5ТДИ 99
    Не съм имал подобен проблем но да знаеш че моя вместо нафта му слагам отработено масло и не пуши,камо ли синьо.. Губи ли масло,постоянно ли пуши или само на студено
    Свали пак дюзите и виж дали нафтата е чиста,ако не е ....пак помпата
    Последно редактирано от Roninn; 16-01-14, 08:13.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Защо да е от помпата? По вероятно е да е от турбото или счупен/и сегменти.
      Силата е нищо без контрол.
        Да обаче и турбото е здраво и сегментите,дали може да е от ЕГР
          Странна е тази черна нафта. Доколкото Галопера е Паджеро 1 мисля, че помпата няма никъде връзка с маслото. Пък и да има както Ронин каза ще си го гори без проблем.
          Има ли налягане в картера? Като извадиш пръчката на маслото?
          А ЕГР трябва да се премахне на първо място в листата
            Помпата допирни точки с маслото няма - нито от семеринга, нито се смазва от маслото на двигателя. От ЕГР-а пък може да пуши, но няма да мирише на масло, нито ще го губи. Щом е проверено за луфтове турбото, и са вадени бутала и са здрави и неизносени сегментите, значи не е и от тях. Остава да е от черната нафта, която за да е черна ,не само е смесена с отработено масло, а е смесена с доволно голямо количество отработено масло, от порядъка 1:1.
              Подкрепям, най вероятно е карана с отработено масло.
                Карам с 100% отработено масло и пропушва леко първите 30 сек. След това си е нормално без разлика с нафтата.Разлика е в мириса,маслото киселее и леко люти,усещам го като вкарвам джипа назад в гаража,вън не се усеща
                П.п не е пушек,по скоро сажди черни
                https://dvrbg.com/
                  Първоначално публикуван от dobryto Преглед на мнение
                  ...и извадихме бутало (и там добре).
                  Едно или всичките проверихте ?
                  Ако е само едно бих проверил всички ! Може да има счупен сегмент/и.
                    Пред малко извадих щеката за маслото.Излизат и дим и капки.Какво може да е Счупени маслени сегменти ли?
                      А доколкото дали е каран с "масло",то НИКОГА не е сипвано нищо друго освен нафта от бензилностанция
                        Когато сваляхме турбото с маистора забелязахме,че има малко спукано като на снимкатаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5554809(снимката е от интернет но на мен е по същия начин като там дето е отбелязано с двете стрелки) ,но когато го занесох за проверката майстора ми каза,че не е от това пушенето и можело да кара още така.А дали наистина е така се питам сега след като вече всичко е сглобено ипак пуши
                          Забелязал ли си да намалява маслото?
                            Ами май намалява ,все още не мога да забележа защото е сглобен от няколко дни и почти не е каран,но по пътя на логиката би трябвало да го изгаря.В понеделник свалям главата пак(защото мисля че е от нея)и отива за софия да се провери(снима) и да се разбере дали е от нея.
                            А колега stankos само едно бутало извадих,защото като разглобих да извадя турбото и видях,че е мокро(ако може така да се каже)на единия цилиндър и съответно само това бутало разглобих.
                              Изкарай маркуча от вентилацията на картера (от капака на клапаните към турбото) и го вкарай в тубичка. Покарай така събота и неделя, за да видиш какво става и после разглобявай ако трябва.
