От три четири дена теракана ми прави проблеми. Когато е студен пали веднага. Когато е загрят не пали. Като го оставя да истине пак запалва добре.Миналата година го прегрявах два пъти като и при двата случая ми направи впечатление,че като загря двигателя загасна сам. Интересува ме има ли Теракана датчик, който да изключва двигателя при прегряване. Ако има възможно ли е да са се променили параметрите ми и затова да не пали топъл. Ако има такъв датчик къде се намира.
Теракана не пали топъл
От: Теракана не пали топъл
Едва ли има такъв датчик. Тия системи работят с най малко два датчика, като единия дава информация на таблото, а другия на компа. Тоя за компа, ако отчете прегряване задейства авариен режим, светва чека и ограничава оборотите до някаква стойност, но двигателя не гасне. Това се прави, защото изключването на двигателя в такава ситуация е вредно - спира да се върти ВП, няма циркулация и охл. течност завира. Не вярвам някой да е сътворил такава глупост. Според мен проблема ти не е в този дачик.Първоначално публикуван от Кити Преглед на мнение... Интересува ме има ли Теракана датчик, който да изключва двигателя при прегряване...
Може и да има ел. помпа някъде по веригата ... а може и да няма - не я познавам системата. Но и да е глупост, вярно, че не е за учудванеПървоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнениеИма го сътворено,Форд Транзит 2.4 TDCI. Гасне при достигане на 110г...
. Да откачи буксата и да пробва.
Не може да е от дюзи защото колата работеше и работи добре стига да запали.Днес я минах на компютърна диагностика. Показа някаква нередност в датчика на разпределителния вал ,както сочи колегата Darth. Имахме съмнение,че куплунга на датчика не дава добра връзка.Преди половин час го почистих добре загрях колата и пак отказ. Явна трябва смяна на датчика. Дано излезе без проблем,че е на терсене място. Ще потърся съвет и от руските форуме, но ми се струва,че налучкахме проблема.
Може да е от дюзи. Намери читав сервиз за КР системи и отиди - хората си знаят работата. В противен случай рискуваш да копаеш в грешната посока. Казвам ти го като на колега моторист!Първоначално публикуван от Кити Преглед на мнениеНе може да е от дюзи защото колата работеше и работи добре стига да запали...
Абе датчика е около 50 лв. не му се плаши. Сваляш кората и кулера, после с шестограм мисля 6 мм и пей сърце. Дано да е датчика, че с дюзите влизаш в друг филм. Успех.Колкото по-проходим джип имаш, толкова по-далеч ще ходиш за трактор.....
0882 52 00 52 - Жоро
Засега проблема се реши. Диагностиката правилно посочи проблема. Датчика на разпределителния вал даваше грешка. Най евтин го намерих в Пловдивски магазин. Доставиха ми го за 109 лева. Джипа работи добре вече четвърти ден.Диагностиката я правих във В.Търново при един техник,който работи в сградата на бившата бензиностанция на Булмекс при Военното училище. Човека се оказа много точен.
здравейте всички,
Имам Теракан от около три години, но досега не съм коментирал вашите писания.
Теракана има система която ограничава оборотите на двигателя на минимални при превишаване на определена температура с което спасява двигателя от прегряване и колкото и да натискаш педала на газта оборотите не мърдат.Като поистине отново може да се подава газ. При това не светват никакви лампи по таблото, само указателят на температурата мръдва нагоре1 милиметър.
А това отразява ли се от "чек"-а, искам да кажа записва ли се в компютъра. Така, ако се качи на стенд - ще се види.Колкото по-проходим джип имаш, толкова по-далеч ще ходиш за трактор.....
Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Вчера.
