Много проблеми с Хюндай Теракан 2.9 CRDI (Колеги помагайте)
    От: Много проблеми с Хюндай Теракан 2.9 CRDI (Колеги помагайте)
    Първоначално публикуван от Илия Христов Преглед на мнение
    От 120 до 270 лв. Делфи от менте към оригинал уж.
    от Косер или ИНД защото в четвъртък ще ходя да ми проверят дюзите?
      Косер, а къде ще напъваш дюзите?
      Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
        Тук в Бс имам приятел,който преди месец си взе стенд за команрейл дюзи и при него ще ги понапъна,че да видим,какво ще стане.Добре де защо при диагностика ми вади "Р1119 и Р1120 ИМВ клапан прекъсва"?На стартер не палеше, а само на бутане,като смених помпата заработи,обаче даваш газ хоп чека светва,пускаш газта и всичко ок
          Първоначално публикуван от itzaka Преглед на мнение
          От калпави дюзи.
            Да се надявеме,че са дюзи!Разглобих ги,накиснах ги в разтвор от някакви химий,днес баня във вана с ултра звук,и ще ги събера и ще ги напъна да видим какво ще извадят!
              Да колега,прав си и 4-те дюзи са трагедия,клапъните им са за смяна.Поръчах явно китайски за 130лв броиката от Пловдив,че тука в Бс са болни от цифромания цената варира от 280-360 лв за бройка и никой не казва да ли е оригинал или китаец!!!!
                Трябваше да вземеш истински. С тия няма да изкараш дълго.
                GW Steed5
                  Вярно е. А както писах някъде тук, проблемът е в разпръсквачите. Клапанчето идва поред. С китайските е тото, приятелю.
                    Клапъните пристигнаха,невероятно но факт Делфи,никаква разлика от тези които го продават в косера,с холограмен стикер и т.н.Честно да ви кажа ,ако ще да са африкански вече ми писна да се занимавам,събрах го и чакам само дюзите.
                    Та що се отнася за блокирането на вала разбрах какво се е случило,просто е някакав недостатък на тези мотори,цялото смазване минава през шйиката,където е семерингата,има отвор с диаметър около 4мм и маслото минава от там после захранва спомагателния вал(който прилича на флейта) от там захранва повдичите и другите шийки, и ако вала е много стегнат замазва това отворче и до там.
                    Да се надяваме, че вторник ще паля,смятам днес,да стартирам без капак да видя какво се случва с мазането,започне ли да хвърля масло от кобилиците сме ок,знам че ще натрупа грешки ама ще ги изтрием(чак и кабели си купих заради този фризер на това го оприличават този теракан)
                      Имах предвид клапаните на дюзите, Ицака. Дано тръгне фризерът ти.
                        Колега,кодовете са за проблеми в горивната система.Инжектори,помпа или датчик и клапан на рейла.Провери за метални стружки в горивото.
                          Първоначално публикуван от grizli76 Преглед на мнение
                          Колега всичко бе проверено,с чашки магнити,помпа смених и какво ли още не, оказа се клапъни на дюзите!
                          Колеги фризерът запали и работи(направо стреля),леко претриса на междинни обороти ама тва май си е от дюзите искат малко разработка.Дано да кара дълго,че то вече няма какво да му се развали,всичко е сменено.
                          Последно редактирано от CarTest™; 05-02-13, 09:28.
                            Айде, хаирлия да е
                            0882 52 00 52 - Жоро
                              Супер колега,радвам се че си разрешил проблема.Безаварийно каране и по малко проблеми.
                                Благодаря колеги,искрено се надявам да няма повече проблеми.За сега върви без проблем,пали леко и вдига чак 160км/ч,дори днес мотора вече не тресе и си работи мазно.чува се някой повдигач на клапъните от време на време ама това е бял кахър.
                                Ако някой има проблем с мотора 2.9црди 150кс. нека да звънне ще помогна с каквото мога 0894520400 Ицо.
                                Пожелавам на всички без аварийно каране на тези фризери тип TERRACAN
