Нов проблем - блокират спирачките
  • Нов проблем - блокират спирачките
    Колеги от няколко дена се появи нов проблем.Както карам без никакви признаци преди това педала на спирачката се втвърдява и предните колела започват да блокират като пусна газта направо спира.Като го спра известно време се оправя.Имам чувството че като загрее го прави и като поизстине се оправя.Днес преглеждах спирачните апарати всичко е наред движат се нормално,цилиндърчетата не са клеясали.Не мога да си го обясня.Ако някой се е сблъсквал моля да помогне.
    От: Нов проблем - блокират спирачките
    Без да съм специалист в областта- спирачни мъркучи. Това ми е останало в главата след прочитане на тема във форума.
    Задръж малко и някой спец ще се изкаже.
    С такъв проблем в някоя поледица...
      От последната подобна тема излязох прав-серво...
      Ако е маркуч няма да може да върне/движи цилиндърчетата.
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Ако са и двете-помпа(евентуално капачката),серво,клапан за псевдо многокръгова сп.с-ма,маркучи.
        Даника
          Започни от най-лекото - провери си маркуча за вакума на сервото. Обикновено е твърд и цепнатото не се вижда.
            Ако е маркуча, няма да има спирачки. Помпа, серво, а най вероятно педала не може да се върне до край.
              Ново пет както обезвъздушавахме спирачките педала ми пропадна и се усеща някакво прещракване и няма вдигане.Нещо започнах да се предавам.Всеки ден нещо ново се скапва.Все пак джипа не е каран две години.
                И аз гласувам за оглед на сервото или нещо около маркучите които го захранват. Няма смисъл да се преглеждат апаратите при условие, че те сами не се управлявят.
                0882 52 00 52 - Жоро
                  Провери дали се губи вакуум, по маркуча откъдето идва може да е затлачен пътя на вакуума и затова не успява да дръпне педала. При спрял автомобил помпаш спирачките докато се източи вакуума, след това палиш като държиш спирачката натисната. Би трябвало да се усети едно хлътване на педала при запалването в този случай, липсата на хлътване говори за проблем с източника на вакуума.
                    1.Провери капачката на съда за спирачна течност.
                    2.Луфта м/у стержен бутало.
                    3.Пружината за връщане на педала.
                    4.Педала връща ли се до края.
                    5.Подмяна гумичките на буталата на спирачната помпа.
                    Колегата Asteri добре ти е обяснил за пропуск от мембраната на сервоапарата или вакумните пътища.
