Вибрации при скорост 80-100 км.ч
    От: Вибрации при скорост 80-100 км.ч
    И да не се е загубила, вече вибрира само мостът, което е значително по-трудно за усещане.
    Я кажи откъде си, тази фамилия нещо ми е позната.
    От Ловеч съм колега.
      А, за там не знам. Иначе и аз съм Балев.
        е, и в Троян има доста Балеви
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Ами може да се каже, че тази фамилия не е от най често срещаните, но не е и напълно непозната.Иначе до колкото знам родът ни се е преселил от Беломорска Тракия в Ловешко преди около 200 години.Наистина може да се каже че фамилията "Балев" е широко разпространена в Троянско,Лесидрен,Угърчин и т.н.
            Първоначално публикуван от balev64 Преглед на мнение
            И да допълня нещо по темата,днес минах около 200 км и с радост мога да потвърдя че проклетата вибрация изчезна,това е,загуби се.В моя случай обръщането на кардана с шлиците към раздатката уби вибрацията,амин.
              Бравос, сега газ до дупка.
              0882 52 00 52 - Жоро
                Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
                Въобще не е далече от истината това пожелание колега,успоредно с изчезването на вибрацията камиона взе да ускорява зверски,ама чака ми хареса как се изстрелваше вчера.Сега, друг е въпроса до колко това има нещо общо с кардана, но факта си е факт, така не ми е правил кефа откакто го карах в Германия по аутобан. Може би тук единствено даваше някакъв ефект, тишината която настъпи след като огледалото престана да издава звуци...
                  Човече, сега ще усещаш ускорението по-добре, защото при липса на вибрации самият ти няма да се притесняваш за колата. А и наистина си дърпа, например при 120 и дадеш газ си се усеща в гърба.
                    Ето един таракан от днес ,със шлиците към диферинциала !
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Аз пък мога да покажа УАЗ с шлици към диференциала. Но ме мързи да го обръщам.
                      Истината е, че то няма голямо значение. Карданът работи и в двете посоки, а съображението, да се обърнат шлиците към РК е с цел да се друсат по-малко (те са по-тежката част на кардана) и да са по-далеч от пътя (те са по-уязвимата част на кардана). Фланците обикновено са еднакви.
                        По всичко личи, че имам подобен проблем който днесс открих. Точно при 80 усещам шума който ме дразни. Като има и вибрация когато хвана скоростният лост. Лека, но има. Все едно Слиза надолу и се качва. Мислех, че е от грайфера на гумите, че е с едра шарка, но и на място остава много по-лека но усешаша се вибрация в лоста.
                        Интересното е, че предишният добственик на Теракана, който познавам добре, много си го гледаше, но за 100 000км се оказа, че не е сменял масла диф, кардан, раздатка. Имам камиона от 2 дни и планирам да сменя маслата в събота. Някакви идеи дали въпросната вибрация е производна на упоменатите по-горе от вас?
                        Също имам едно градивно питане, при положение, че разбирам добре от леки коли и съм сменял масло на диф ба няколко коли със задно - ще имам ли някакви затруднения със смяната на маслата тук? Питам, тъй като предния собственик ме предупреди, камиончето да се прави само от хора които са сервизирали джипове преди това.
                          Даже и да не си сменял масла ма диференциали, ако не си съвсем "вързан" няма да имаш затруднения.
