собственик на конче-Галопер 2,5тди
  • собственик на конче-Галопер 2,5тди
    здравейте колеги,вече съм нов собственик на кончето/2,5тди 98г.дълга база/ще съм благодарен на всички които дадат мнения и съвети от къде да се почне и т.н.като начало мисля че акумулатора нещо се бъзика/пада след 3-4 паления едно след друго/от къде и какъв да търся/по евтин/ и другото което не намирам никъде от къде се регулират страничните огледала/няма копче а и ръчно не мърдат??/
    От: собственик на конче-Галопер 2,5тди
    Честита да ти е придобивката . Започни от там от където има най-голяма нужда . Закърпи ако има ръжда , ако нещо е за смяна смени го , акумулатори има много , скъпи и евтини . Чукни в чичко Гугъл акумулатори и ще ти излязат страници доста . Гладиатор предлагат добри акумулатори , но с добра цена . Ако искаш евтин си вземи Монбат , но да знаеш , че за времето което ще ти изкара един от Гладиатора , ще смениш няколко Монбата . Успех с джипа !
    0878 23 58 34- Радо
      мерси колега,а от къде се настройват огледалата,така и не открих копче или ръчка??
        е никой ли не знае как се регулират огледалата
          Долу под дясната ръка ниско до скоростния лост имаш един плъзгач за ляво/дясно огледало,после с кръстачката регулираш избраното огледало !
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Има модели където нямат... тъпо но факт !Иначе инсталацията я има
            Лудак
              Галоперите и особенно двойките са с почти всички екстри примерно "ексеед" и едва ли няма,освен ако на някой не му е потрябвало за продан на друг събрат !
              https://dvrbg.com/
                Цъ , това е 4-тия Ексийд който виждам да няма управление на огледалата .
                Лудак
                  май и моя няма управление,но не се местят и на ръка/като ги натискам по самите стъкла/нещо може ли да се направи и къде??
                    Значи не е ексеед !
                    https://dvrbg.com/
                      а как да разбера дали е ексиид
                        Ако имаш ел.стъкла,ел огледала,подгряване в огледалата,ел.люк, LSD на диферинциала,климатик,часовник,оборотомер,датчик за температурата вътре/вън,тример за регулиране на осветеноста на таблото,салон от кожа,подлакатници за предните седалки,чупещ волан,изходи 12 Волта като запалка отпред и отзад в багажника и ред подобни екстри за които не се сещам.......И не на последно място на предните калници над кончето надпис Exceed
                        https://dvrbg.com/
                          Честит и от мен колега,да си го караш със здраве и да изминеш много беззаварийни километри
                          Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                            мерси колега,значи надпис Exceed над кончето,шибидах,кожен салон- няма,всичко останало го има,като не знам дали диф.е LSD и какво значи това,а и как да разбера дали е LSD,както и огледалата са според мен ел.но нямат копче за управление
                              Вдигаш едновременно двете задни колела,завърташ произволно едното колело и другото трябва да се завърти в същата посока,ако е така имаш LSD ,ако се завърти в обратна посока имаш отворен диферинциал...т.е нямаш LSD.
                              https://dvrbg.com/
