Галопер и вискомуфа
  • Галопер и вискомуфа
    Колеги,
    Тези дни и аз се оглеждам за галопер 2,5 tdi с 2/3 врати. От много четене се натъкнах на факта, че имали вискомуфа на централния диференциал, което ме озадъчи. Това е и за модел 2,5 DI и за 2,5 TDI EXCEED.
    Моля, ако някой е запознат да поясни за какво става дума - http://www.automobile-catalog.com/mo...oper_2gen.html. За какво е тази вискомуфа на обикновена раздатка?!?
    От: Галопер и вискомуфа
    Мисля че това обяснява всичко, но ще е полезно и за други колеги. Изглежда в сайта и горната препратка бъркат нещо. Ето инфо от руснаците
    Трансмиссия: HYUNDAI GALLOPER 2 комплектуется как механической, так автоматической коробкой переключения передач, и может иметь два варианта трансмиссии. Либо это, так называемый, “PART TIME 4WD”, т.е. жестко подключаемый передний мост с отсутствием межосевого дифференциала, либо “FULL TIME 4WD”, т.е. постоянно работающая полноприводная схема, включающая в себя систему электронного управления и электромагнитную муфту с системой электронного контроля для равномерного распределения мощности на переднюю и заднюю оси автомобиля (при работе в нормальных условиях вся мощность от двигателя поступает на заднюю ось HYUNDAI GALLOPER 2, однако, в случае пробуксовки задних колес, крутящий момент перераспределяется на переднюю ось). Второй вариант встречается крайне редко. В обоих вариантах трансмиссии коробка переключения передач имеет пониженный ряд. В заднем мосту HYUNDAI GALLOPER 2 может быть установлен самоблокирующийся дифференциал (LSD), который при пробуксовке перекидывает крутящий момент с буксующего колеса на колесо, находящееся в большем контакте с грунтом
      доколкото знам всички модели на Галопер са парт тайм и 4X4 се включва само по предназначение, което предполага липсата на междуосев диференциал и виско муфа. мисля, че при Freelander-а е налична въпросната виско муфа.
      Galloper 2 V6 3.0 2001г.
        Виско муфа има само на перката на радиатора !Останалото са глупости !
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
