термометър на Galloper
  • термометър на Galloper
    здравейте колеги,
    имам проблем с термометъра на Галопера. при плюсови температури отчита нормално, но при минусови не. при доста студено време(тези дни напр.) минималната температура която показва е +8 или +9 градуса или 46 на 48 градуса по фаренхайт. реално не е голям проблем, но мен лично ме дразни доста. ако някой има идеи за какво иде реч и на къде да се насоча да сподели.
    Поздрави!
    Galloper 2 V6 3.0 2001г.
    От: термометър на Galloper
    Отваряй термометъра...Занеси го на някой да го види,за съжаление си ми далече за тая работа !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Дали от влагата и студа не кондензира влага по платката и от там да закъсява, аз също съм на мнение отваряш и .... каквото сабя покаже
      0882 52 00 52 - Жоро
        днес свалих джаджата на решетката да я огледам. случи се нещо много странно. когато я извадих от буксата ми показа 6 градуса, а когато я закачих 9 градуса. доколкото знам когато е разкачена би трябвало да показва - 32 или нещо подобно. поне така четох в други теми. замислих се дали случайно не е изгорял символа за минус на дисплея, но след нагряване с уреда "топъл дъх" до 10 градуса прехвърлих на фаренхайт и показваше 50 градуса. следователно температурата е положителна. нямам представа къде седи платката, но дори и да знаех хал хабер си нямам от платки, кондензатори и др. подобни. по моята логика едва ли проблема е в нея, защото според мен едно нещо или работи или не. ако е в нея проблема защо тогава работи при положителни температури, а при отрицателни не? днес ми направи впечатление, че кабела който отива към джаджата на решетката е омотан с изолирбанд. може там да е проблема. ако имате идеи казвайте, ако не свалям на майстор и това е. какво да се прави
          Не знам и аз със сигурност, преди време карах една Вектра и там проблема когато времето захладнееше беше същият, свалях го два пъти но за около седмица се оправяше и после пак се появяваше, та от там ми хрумна за конденза и влагата.
            вече споменах, че проблема е незначителен, но е дразнещ. явно е често срещано явление. ще си го карам така. какво да го правя. мерси все пак за помощта.
              От къде сменяш целзий-фаренхайт...аз нямам такова нещо !
              https://dvrbg.com/
                под копчетата за настройка на часовника има едно копче. когато го задържа сменя часовника с термометър. еднократно натискане сменя съответно на целзий или фаренхайт. когато отново го задържа връща пак на часовник. моят часовник е горе. ако е долу до бутоните нямам представа дали го поддържа.
                Последно редактирано от many; 12-01-12, 18:06. Причина: допълнение
                  При мен е друго.....
                  Ето ти снимка на моя термометър разглобен за всеки случай....!
                  https://dvrbg.com/
                    с изключение на дисплея на снимката другото ми е тъмна индия, но мерси все пак. ще гледам тези дни да го разглобя и ако има нещо видимо ще го лекувам, ако не, здраве да е.
