Галопер: Проблем с охлаждането
  • #46
    От: Галопер: Проблем с охлаждането
    На турбината има две малки маркучета фи 8 ама те са за вакум.(скоро един колега с галопер на паркинга на баумакс искаше и той да види къде отиват тея маркучета)...това за охлаждането някъде от долу ли е на турбината ? На мен ми е странно ,тая турбина ако минава охладителна течност през нея ,ще завира като чайник си мисля...ама знаеш ли може и да са измислили нещо !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #47
      Някои турбини на Паджерото 2,5 тди също са със водно охлаждане, мисля след 96-97 -ма год. Та най-вероятно и корейците... копи - пейст...
      Don't hunt IF you can't kill
      първо 0883 после 333 накрая 448
      LZ1BGD
      • #48
        Корейците със сигорност са го направили едно към едно ....мойто по талон е 2000 г. а по вин е 1998 г. ехсеед и би трябвало да е така....ще го гледам утре !
        https://dvrbg.com/
        • #49
          Турбината има топла и студена страна.
          Така или иначе, през средата, ако не вода, то във всички турбини минава масло. То също не би издържало много над 100 градуса.
          • #50
            Издържа издържа, и повече издържа. На ДВГ с въздушно охлаждане скалата на "часовника" за темперетурата на маслото почва от 100 С.
            LZ1BGD
            • #51
              Е, на 200 със сигурност ще започне да цвърчи.
              • #52
                Така или иначе, през средата, ако не вода, то във всички турбини минава масло. .
                На Паджеро 2 (това което съм виждал) е с водно охлаждане.Точно по средата на корпуса, където е вала има водна риза. Мазането на вала отделно.
                • #53
                  Ще я видим тая работа.....Ясене ,за маслото няма проблем да го прекараш през турбината понеже дебита е мижав,дори с една капка на 2-3 мин. работата е смазана !Това за водното е интересно !
                  https://dvrbg.com/
                  • #54
                    Там маслото не само маже, но и охлажда в общия случай, което и определя нужния на това място дебит. Явно в някои конструкции маслото не стига за охлаждането и затова прокарват дотам и вода.
                    Иначе, произведената само в този лагер топлина е способна да изпари много повече от капка на 2-3 минути. Отделно е топлината, която с обикновен топлообмен пристига там от изгорелите газове.
                    • #55
                      При мен май наистина виското е сдало багажа....при изгасен двигател и завъртане с пръст на перката, няма ник'во съпротивление, няма и натежаване...
                      При миналата разходка двигателят направо клокочеше от прегряване, а перката не се включи, така че дайте идеи за подмяната на виското....ново или старо, цени, откъде и т.н.?
                      Hyundai Galloper 2.5 /щар Х щар, турбо катерач спринцовка/
                      • #56
                        Първоначално публикуван от GODzillata Преглед на мнение
                        ... дайте идеи за подмяната на виското....ново или старо, цени, откъде и т.н.?
                        Цени отпреди година и кусур - оригинално от Индкомерс - около 300 лв. Неоригинално от Колос МС - около 160.
                        Вероятно има и други варианти. Примерно NPW за Паджеро 2.5 май беше около 250 лв от магазините за японски автомобили.
                        Последно редактирано от Чавдар (V93); 24-01-11, 13:41.
                        Ние не сме неутрални!
                        • #57
                          оригинално/неоригинално
                          Мерси, Чавдо!
                          А дали има съществена разлика в качеството между оригинално/неоригинално?
                          И кое всъщност се сменя....т.е. каква част да търся?
                          • #58
                            ... И кое всъщност се сменя....т.е. каква част да търся?
                            Ей това се сменя:
                            По магазините като че повече го знаят като силиконов съединител.
                            • #59
                              Тъй като ще го търся и по нета /по света и у нас/, та ако ми кажеш как го знаят по е-магазините и на английски...
                              • #60
                                http://www.alibaba.com/showroom/visco-clutch.html
