Проблем по ходовата част
  • Проблем по ходовата част
    След 2 години тормоз, крайно време беше нещо да сдаде багажа, а именно - паразитен хебел на кормилните щанги (к'вото и да е т'ва), както и долен тампон на преден амортисьор - както казва майстора ми.
    Та - сега к'во? Този хебел прави ли си или се сменя? Тампона на амортисьора има ли го като отделна част, става ли от Паджеро?
    Hyundai Galloper 2.5 /щар Х щар, турбо катерач спринцовка/
    От: Проблем по ходовата част
    Първоначално публикуван от GODzillata Преглед на мнение
    ... Та - сега к'во? Този хебел прави ли си или се сменя? ...
    Какво му е на хебела? По принцип и може да се прави, и може да е необходимо да се смени, според случая. Има по него едни пластмасови втулки. Ако са разбити те - имаше ги в Индкомерс. Взимаш, сменяш и караш. До следващия път ...
    По принцип не му е много здрава конструкцията на паразитния хебел и може и да се счупи, ако си по-способен ...
    Ние не сме неутрални!
      Ами не знам какво му е, викат, че бил разбит.
      Взаимозаменяем ли е с на Паджеро, че май имало няк'во на части...
      А за тампона на амортисьора? Май можело да се преправи и набие от други коли?
        Най-вероятно е да са втулките
        Хебел трябва да става и от Паджеро, но не виждам особен смисъл да го сменяш, ако не е строшен. може да минеш и само със смяна на втулките.
        Виж, май има вариант да се сложи с известно ТНТМ хебел за Паджеро 2, който да се захваща в 3 точки и става по-здраво.
        Тампон на амортисьора не съм сменял, но ми се върти спомен, че въпросът се обсъждаше в "Мицубиши" и Паджеровод беше предложил някакъв вариант.
          Да разбирам ли, Чавдо, че хебелът не е (лагерен/иглен) и че мога да мина само с един стругар и нови втулки?
            Зависи какво му е. На моя последния път бяха се разбили само пластмасовите втулки, отбелязани с червено на картинката.
              Ако втулките са същите като паджерските, имам няколко комплекта полиуретанови заместители.
                В понеделник ще го закарам на разфасовка и ще имам повече инфо.
                  Паразитния хебел има и ябълковиден накрайник...ако накрайника е разбит сменяш целия хебел........ако са само втулките може да ги смениш само тях........! Каква разфасовка...лягаш зад предна дясна гума и го разклащаш първо хебела,после щангата която е надяната на ябълката на хебела...работа 1-2 мин...! Смяната на хебела трае 10 -15 мин....!
                  едит....Имам хебел за галопер с разбити само втулки....! Колега stargazer ако са същите (как ще разберем) може да ми пратиш един комплект с наложен платеж...!
                  Последно редактирано от Roninn; 26-09-10, 00:38.
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Колата на майстора се е развалила и ме отсвири като балтон в жега.
                    В понеделник щял да приеме Галопера.
                    Но...когато нещо почне да се чупи - друго веднага го последва.
                    Сега ми свети няк'ва червена лампичка с такива означения ---> (!)(P) - обикновено свети, когато е вдигната ръчната, ама сега си свети постоянно....от време на време гасне де, ама пак светва.
                    Това дали може да е свързано с накладките (за смяна? ) или нещо дава контакт и си мисли, че ръчната е дръпната?
                      Долей малко спирачна течност. (Ако няма някаде теч, най вероятно накладките вече са за смяна)
                      TLC 73 4.2-TD
                      Автоматик
                      Тел.0887859269
                        При мен (Киа), така свети и при намалено ниво на сп, течност.
                          Благодаря! Ще пробвам с доливане и ако пак свети - ще кажа на майстора да види и накладките в понеделник.
                            Галопера май няма датчик в накладките. Има само "звуков" - една пластина, дето почва да стърже в диска и се чувстваш като трамвай.
                            Galloper II Exceed, 2001, 2.5 TDI, къса база
                              Като долееш няма да ти свети, ама ти пак виж докъде са накладките!
