Търся ТТ данни за Хамър 6,8л-1986г.
  • Търся ТТ данни за Хамър 6,8л-1986г.
    Ако има някъде за теглене или някой ако ги има. Какви масла се сипват на кутия. рездатка, дифове? Каква спирачна течност? Да не е някаква екзотика? Въобще всичко свързано с подръжката. Благодаря и весели празници.
    До: Търся ТТ данни за Хамър 6,8л-1986г.
    Негрол навсякаде
    Данеби да си си купил бре и да неси почерпил ?
    За това трябват поне 2 прасета
    Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
      Съвсем се смахна, как негрол бре?
        Нали се праи на голем жип? Айде негрол у сички точки, лигроин у резервоара и да заминава по маршрута.
        Може и две кофи вода от локвата у радиаторо. То е зима и много не трева, ма да има. Да не му избега развесовката. И ракия от Женския пазар у чистачките. Мие мухи, пепел, дупчи джамо ...
        Егати случая. Няма никъде. Собствениците на това говорят само за смрад в кабината и ресторанти. Колко е спешно?
          Hummer се произвежда от 1992 г. Преди това са се продавали само стари армейски HMMWV (Humvee).
          Тоест, ако машината е от 1986 г, най-вероятно ти трябва документация за военния модел M998.
          Обаче, до колкото знам, те са предимно 6.2 и 6.5 литрови дизели. Е модификациите са толкова много, че няма да се учудя да има и 6.8...
          Тук има доста общи описания на всички системи...
          Википедията също има доста линкове...
          Виж и на http://www.hummerknowledgebase.com/
          Последно редактирано от Tougi; 25-12-07, 01:16.
            Почна се! Кварти, унции, Фаренхайти, PSI-та.
            "Пилите, Шура, пилите, она золотая" (с) Паниковски:
            Characteristics and Operation of the HMMWV's Lubrication System.
            The lubricating system in the HMMWV engine is a pressure feed type. Normal operating pressure for the system is 20 to 50 psi; while at idle, the operating pressure may drop down to 15 psi. The engine crankcase (minus the oil filter) contains seven quarts, and eight quarts with the filter.
            There are three different weights of oil that are used in the HMMWV engine, depending on the temperature range in which the vehicle is expected to operate. If the temperature is above 40° F, then heavy duty engine oil (OE/HDO 30) is used. If the temperature ranges between 40° F to 15° F, then OE/HDO 10 oil is used, And, if the temperature falls between 15° F to 65° F, an arctictype engine oil (OEA) must be used.
              пробвай с запитване тук защото в този списък няма Хамър иначе излиза всичко за другите джипки
              oще Tech Table of Contents
              Последно редактирано от IvanIvanovi; 25-12-07, 01:48.
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                ТУК има доста данни...
                  Благодаря много на всички отзовали се. Ссмятам, че това ще е достатъчно, ни все пак ако има още няма да откажа. И наистина е 6,8 л. Честита коледа.
