4х4 и после ?
    От: 4х4 и после ?
    Да събудим темата, за съжаление.
    4х4 са включи и не иска да се изключи. Сега съм свалил кардана и съм на 2WD. давайте идеи. Маслото е като сълза. нивото е точно.
    Симтоми:
    Потеглям и колаата едвам са влачи
    спирам на наклон и колата спира и стои на едно място
    Дигам задна лява гума и въртя на ръка, кардана се върти и иска да мести цялата кола понеже е на скорост.
    Чета в мануала, пише че щом е така хидромуфата е за ремонт.
    Чакам предложения
    -------Honda CR-V 128к.с.--------
    "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
      От: 4х4 и после ?
      Добавям и развитие, Нещо колата няма инерция никаква, даже и без кардан. Педала на спирачките стана твърд, то още предната вечер стана така, и аз първо набедих спирачките, ама сутринта бедала беше норманен. През деня беше сагата със свалянето на кардана и си рекох открих го кусура, но не би. Сега си мисля че и нещо спирачките правят. Дисковете не се пипат кат спрях след 4 км. Колата сама спира по наклон. Задните барабани са студени.
      Помагай те със съвети
        От: 4х4 и после ?
        Звучи, като да са блокирали предните спирачки.
          От: 4х4 и после ?
          Първоначално публикуван от krasi-mir Преглед на мнение
          И на мен така ми се струва, ама сутрин са ок и кат натисна няколко пъти и затягат все повече.
          А за хидропомпата какво ще кажеш кат спец, без кардан
            От: 4х4 и после ?
            Нямам представа, 3г. карах без кардан, обаче не съм питал DPS-а, как се чувства
            Съжалявам, че изхвърлих задния диф, а не си го оставих, е така, да го отворя с учебна цел.
            И двата предни диска ли са горещи?! Ако са и двата, или са се прецакали заедно, по едно и също време (малко вероятно), или някъде по спирачната система нещо е блокирало и сп.цилиндри задържат.
              От: 4х4 и после ?
              Да и двата диска са горещи.
              Някой може ли да ми каже дали карето на задния диф трябва да се върти на ръка, защото при мен не мога да го помръдна като е спряла колата?
                От: 4х4 и после ?
                Първоначално публикуван от madmaximus Преглед на мнение
                То, че задържат спирачките е ясно, ама я първо кажи, нещо правил ли си по системата, преди да се появи проблема?
                Питам, защото може да са много работи, като почнеш от ,спирачната помпа, лоша течност, клеясали буталца и водачи на спирачни апарати, заминали /запушени/ тръбички и спирачни маркучи и не на последно място-самото серво.
                Самото "удървяне" на педала веднага след първото натискане ли се получава и след втвърдяването му какъв му е хода?
                Обезвъздушил ли си системата добре?
                Като се вдърви педала, ако освободиш налягането от пробката за обезвъздушаване на някое от колелата, или от някоя тръбичка на помпата, омеква ли педала и за какъв период?
                Вакума на сервото как е, маркуча и клапана също - защото може самото серво, само да си натиска помпата и от там да ти се задействат спирачките?
                / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                  От: 4х4 и после ?
                  Значи нищо не бях пипал. Педала не се втвърдява веднага ами постепенно. първо колата върви и после постепенно с натискането, започва да губи инерция и по някое време педала става твърди кове докато го пипна. Днес свалях помпата, разглобявах сглобявах, обезвуздушавах сменях течност.С голям зор обезвъздуших помпата,( с пълнене на ръка). не искаше да си засмуче сама течност в единия кръг(този който е към сервото). Накрая стана но докато обезвъздушавах, педала не се втвърди. Като постоя педала стана нормално твърд. Колата спира нормално, но след 10 км пак понаха да греят дисковете и да няма инерция. Сервото незнам къде му е клапана.
                  Кажете какъв е реда за обезвъздушаване да не греша нещо, да не би да има някой чалъм. Разпределителя имали нещо специално като клапани, обезвъздушава ли се?
                    От: 4х4 и после ?
                    Значи при Хондата, обезвъздушаването го дават да се прави на кръст и се почва от най-далечното от помпата - при нормална дирекция, първо задно дясно, предно ляво, задно ляво, предно дясно /макар че сигурно ще стане и от най-далечното, до най- близкото/.
                    Обезвъздуши хубаво, покарай докато усетиш задържането, спри и освободи налягането от някоя от пробките на сп.цилиндри /примерно на по-топлото колело/ - ако се оправи временно, значи твърде възможно е да имаш проблем със спирачните маркучи. С времето се прецакват и стават като един вид клапан - като натискаш спирачката пропускат течност към сп.апарат, но след отпускане на педала не дават възможност на течността, да се върне в обратна посока.
                    След като педала ти се удърви, а спирачките ти ковът , според мен сервото си работи и не би трябвало проблема да е от него.
                      От: 4х4 и после ?
Име:Без име.jpg
ID:5621652Натиснете снимката за да я уголемите
                      „В двете ръководства,руското и английското ,го дават по различен начин. Предно ляво,предно дясно,задно дясно ,задно ляво. В руското е за дясна дирекция на волана, а другото за лява ,но и в двете е еднаква последователността.
                      Последно редактирано от gecata1059; 09-11-14, 09:58.
                      CR-V 2.0i RVSi 147PS
                        От: 4х4 и после ?
                        Може и да съм се заблудил, понеже бях чел, че при някои модели на Хонда , се обезвъздушава на кръст.
                        Сега погледнах в книжката на 2-ра генерация и там го дават по този начин : 1 предно ляво, 2 предно дясно, 3 задно дясно, 4 задно ляво.
                          От: 4х4 и после ?
                          И аз така обезвъздушавах, значи остават маркучите. Ще пробвам с изпускане на течност, но си мисля че най добре е да сменя маркучите и накладките че са към 4-5 мм. Нищо няма да загубя. Мисля че маркучите са оригинални - от 1998г. километрите са неизвестни : по киллометраж 195567км
                            От: 4х4 и после ?
                            Вчера смених накладките, имаха около 4мм феродо, пищялките не опитаха в дисковете, но вътрешните накладки бяха оръждивили в местата на контакт с пластинчатите пружини и излязоха с голям зор. Предполагам че те са задържали. Ховите влязоха доста леко и си мърдат в гнездата. Може би от там е идвало задържането а също и излезлите доста цилиндърчета. Сега сякаш е добре, но не съм карал на повече от 7км. Ще тествам и ще напиша.
                            Остава въпроса ми за хидропомпата и съединителя за задното. Трябва ли да се върти свобоно при спрял автомобил? Или евентуално с какво усилие( не мога да го завъртя на повече от 5-10 градуса).
                            П.П. сега съм без кардан, а идва зима.
                            поздрави
                              От: 4х4 и после ?
                              поздрави
                              Колеги след смяната на накладките,спирачките се оправиха
                              Някой не знае ли за хидропомпата кво да правя, да слагам ли кардана или да разглобявам
                                От: 4х4 и после ?
                                Добре е ,че си оправил проблема със спирачките, обаче за другото не мога да ти дам съвет.
                                Не знам и някой да го е разглобявал и ремонтирал - обаче сега като се замисля, се сещам за един колега със СРВ-2г. в Хонда форума /имаше една тема за това преди 2г./ нещо го разглобява, прави го, ама май пред това сложи първо друг, втора употреба.Потърси я и виж.
