Hondа Civic Shuttle странни вибрации
  • Hondа Civic Shuttle странни вибрации
    Здравейте, отскоро се появиха странни вибрации в купето при скорост между 40-50км/ч и между 80-90км/ч , при вибрациите дрънчи скоростния лост и се усеща най вече около него, вибрациите ги има и когато изключа от скорост, ходих на реглаж на предницата беше в нормите и не я пипаха, пребалансираха ми гумите но и те бяха добре сложиха им по 5 грама още, миналия месец сменях каре дали е възможно да е свързана вибрацията с него, смених маслото и на скоростите и на задния диференциал след което и като чели леко намаляха вибрациите , някой има ли идея на какво може да се дължат вибрациите.
    Благодаря предварително за отговорите .
    Subaru Legacy sedan 1.8 16V 4WD '91
    До: Hondа Civic Shuttle странни вибрации
    Може да е каре , може и крива полуоска , главина или нещо друго криво. За да локализираш от кое колело идва вибрацията можеш да пробваш да отидеш на т.нар. динамичен баланс /без демонтаж на джантата от главината/. И после вече ще търсиш само по една от гумите поне.
    0888932647
      Благодаря за отговора колега, а дали можеш да ми препоръчаш такъв сервиз в София?
        Здравейте, реших си проблема с вибрацийте и се оказа че е от блокирали карета на кардана, каретата бяха запекли и движението им в която и да е посока беше почти невъзможно, на което се дължаха и вибрацийте.
          Здравейте, оказа се че и висящите лагери (по-точно тампона около тях) са разбити, та бих искал да попитам може ли някой да ми каже къде в софия рециклират такива, защото по магазините не успях да намеря нови такива.
          Благодаря предварително на отзовалите се.
            От: До: Hondа Civic Shuttle странни вибрации
            Наскоро се сблъсках с още един проблем който в завой води до същите неприятни вибрации, като при повредена вискомуфа или висящи лагери, та оказа се че биене в кардана се получава и при разбити тампони на задното окачване и по-точно има два тампона надлъжно разположени на купето който ограничават движението на главината в посока напред и назад(по 1 брой от ляво и дясно и са разположени откъм средната част на колата а не откъм задницата), в момента нямам снимка но когато успея да ги снимам ще приложа и снимка.
