CR-V има ли букса за светлини при монтаж на теглич
    От: CR-V има ли букса за светлини при монтаж на теглич
    bochka, не плаши човека. теглича си е фабричен и е френски от нещо си. взех го от един търговец на коли втора ръка. аз си правих само захващането от шина с размери 10х50 мм. която се оказа много корава и трудна за огъване без нагряване и бой. добре че и менгемето беше здраво захванато
    Honda CR-V I 2000 г.
    0 осем 96 осем три 3 сто и 10
      Това е добре, че е правен. Значи трябва просто да намеря теглич от някакъв автомобил
      -------Honda CR-V 128к.с.--------
      "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
        Моят теглич също е правен.Гледах из нета за оригинал но нищо под 5-600 лева не видях.Значи пича дето ми го прави участва във форума-http://www.offroad-bulgaria.com/member.php/41162-sobax
        Познаваме се от Хонда форума.Ще гледам и аз да кача някоя снимка.При мене монтажа е по различен.Сваляхме бронята и под нея е монтирана основата.
          И за пореден път стигам до извода че Хонда винаги са помислили за всичко .
            Понеже и аз си взех теглич, полски за 285лв (исках BOSAL за 366лв, ама се чака 10 дена и не искаха много-много да го докарват), сега се интересувам някой има ли схема на буксата на хондата?
              Вземай пробната лампа.Ще отнеме,не повече от 3-4мин.Успех.
                Като се замисля така си е мамка му
                  silverfox,погледни снимките от пост-22!
                    Мда - гледах ги - едната е на куплунга на Хондата, другата на клемите на куплунга на теглича. Ще свърши работа последната.
                      Ето как стана при мен теглича:
                      Отдолу се държи на 4 болта - левите два минават през купето и се хващат с планка в багажника. Десните два се хващат за горната част на гредата, в която японците са се постарали да направят 2 резби, като за лявата резба има готова дупка, а за дясната трябва да се пробива. Тук е мястото да благодаря на колегата spoko, че ми каза за резбите, че никога нямаше да ги видя.
                      Планката в багажника:
                      Схема на буксата:
Прегледи:6
                        Бронята реже ли се или си застава нормално. Иначе добре се е получило. Честита придобивка на красавицата
                          Първоначално публикуван от madmaximus Преглед на мнение
                          Може и да не се реже - като се натисне си застава, но много леко се огъва отдолу - ~2см надолу в областа на теглича. Аз и направих 2 малки резки (по 2-3см) да се огъне само където е теглича и да няма напрежение пък и после даже да се махне теглича остават отдолу и няма да личи. Утре ще я щракна да се види.
                            Ето и снимките:
ID:5212402 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5212403 Натиснете снимката за да я уголемите
                              Благодаря за снимките, добре се е получило. Ако позволиш само едно напомняне, не гарантирам да съм прав - да не започне да се пука по тия срезове, когато поостарее пластмасата или когато започне да замръзва зимата
                                Ами в момента е на 12 години - колко по-стара мека е, така че не би трябвало да има проблем. Пък и напъна не е много голям - това на първата снимка е нормалната извивка на бронята - не е огъване.
