Шум в мотора?!?
  • Шум в мотора?!?
    Да си пусна и аз една тема като на Спарки: познай проблема по звук и картинка
    Става дум за Honda CRV, 2 генерация, 2,2 дизел на 285000 км. При работещ мотор се чува гъгнещ шум равномерно и пропорционално променящ се с оборотите. Много е подобен сякаш има дупка в ауспуховата система или генерацията. Колата е вдигана и системата е огледана подробно- няма следи и признаци да е от тръбите или генерацията.
    Пускам клип със звука. Най-отчетливо гъгненето се чува след отпускането или при подаването на газта, но както казах, има го през цялото време на работа на мотора.
    Идеи за причините и проблема?
    https://streamable.com/0918qj
    Спрете Земята, искам да сляза!
    Според скромното ми мнение може да е от резонатора на въздушния филтър. Особено ако е имало удар отпред в ляво, даже и лек.
      Първоначално публикуван от kartechar Преглед на мнение
      Имаш предви удар на цялата кола или на кутията на въздушния филтър? Колата със сигурност не е удряна.
      • kartechar
        kartechar коментира
        Резонаторът е една кутия, която се намира на въздуховода между засмукващата част и кутията на въздушния филтър. При мене е под левия фар, но се сваля кората. Беше спукана гърловината на захващане към въздуховода и боботеше.
        Последно редактирано от kartechar; 20-03-26, 18:17.
      Намерих нещо подобно, много прилича:
        Както писа колегата търси резонаторната кутия. При Црв 1 съм чел ,че служи при рязко подаване на газ да компенсира нуждата от голям приток на въздух.
        CR-V 2.0i RVSi 147PS
