Здравейте. Някой замервал ли е оригинален антифриз на Хонда какви градуси на замръзване показва? Август месец си купих Цр-в 3 внос от Швейцария.Консумативи които съм сменял като маслен и въздушен филтър бяха брандирани Хонда.Предполагам и антифриза е такъв.Днес ходих до един сервиз на проверя антифриза.Измерването беше с рефрактометър.Скалата не можа да го хване над -50 градуса.Два пъти теглих от разширителния съд.Течността беше бледо зелена.Такава източих и преди десет години от първото ми Цр-в. Предполагам това е оригиналния цвят.В сайтовете където предлагат антифриз Хонда не пише градуси ,а само готов за употреба. В сервизното ръководство пише смяна на 200 000 хиляди или десет години, след това на 100 000 или 5 години.
Оригинален антифриз на Хонда - градуси на замръзване
Първоначално публикуван от gecata1059 Преглед на мнение...Скалата не можа да го хване над -50 градуса...
Т.е. температура на замръзване ПОД - 50 градуса ? Какво не ти харесва ?
Хората, които се притесняват нещо - вадят антифриз от казанчето и бухат във фризер (стандартно -20 гр., а има и по-яки) за 24 ч. и после гледат.You ain't got no money, you just ain't no good ©
Грешката за температурата е вярна. Ще замръзне при повече от - 50.Не ме притеснява ниската температура. Но досега два пъти съм сменявам на старото Црв и разреждам концентрат 1:1 което е приблизително - 40. Толкова приблизително е и готовия.CR-V 2.0i RVSi 147PS
Някой ти е сипал концентрат вместо разреден. Купи си една бутилка "оригинален" (не случайно е в кавички), готов за употреба, и го премери и него. Уредчето за мерене също струва никакви пари.Първоначално публикуван от gecata1059 Преглед на мнениеСобственика го познавам. Той го мери.Града ни е малък и се знаем. Не са ми предлагали смяна, даже и пари не ми взе за измерването. А и ако го сменявам, ще е с такъв на Хонда. Просто търся инфо каква е температурата на оригинален Хонда.
ПП: Honda type 2 е на -34 градуса, като всеки друг разреден 1:1 антифриз.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Ако е сипано концентрат е във автокъщата откъдето я купих. Продават само Хонди внос от Швейцария. При мен е от 4 месеца и съм сменял само масло и вътрешни накрайници при гаражен майстор.
Сега прочетох, че антифриз Хонда е до - 35.Грешката в първи пост, че не пише е моя
Последно редактирано от gecata1059; 22-12-21, 12:26.CR-V 2.0i RVSi 147PS
Като е набухан само с концентрат замръзва по-лесно от разтвор, охлаждането през лятото не е това което трябва да е, а и отделно е доста по-агресивен химически.
За България по стандарт мисля го дават да е на -35 или -38.
Имах един дизелов ВХ на който на жълта лепенка на гредата над радиатора, на чист френски и испански пишеше, че "куланта" трябва да е -18°С.
Явно първоначално е бил продаден някъде в югозападна Европа.
В нашите ширини за нормално се приема -36°С, но като гледам как изтрещя климата, и че на юг от Балкана нещата отиват към субтропик, май и тук -18°С ще е достатъчно.
... ако не караш само на газ, разбира се.
Имах предвид дя е доливан концентрат при накакъв ремонт или от предишния собственик. -50 ще да е нещо като 60+65%. Не е хич трудно за постигане.Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнениеКато е набухан само с концентрат замръзва по-лесно от разтвор, охлаждането през лятото не е това което трябва да е, а и отделно е доста по-агресивен химически.
За България по стандарт мисля го дават да е на -35 или -38.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Етиленгликол + 10% вода замръзва на -72°С.
Чистият етиленгликол замръзва на по-висока температура, но в момента не се сещам точно колко беше.
Така нареченият "концентрат" е точно това което написах по-горе, като 1:1 с вода замръзва на -36°С.
Говорех за нивото. Другото отдавна не го меря - като си купя кола сменям всички бози така или иначе. Антифриза на новозакупен автомобил най-много да се изтества във фризера, ако външните температури не позволяват смяна.Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеТака е, в случая се мери плътност, която е различна при различната температура.
