Проблем при моята ЦРВ-1, 128кс
  • Проблем при моята ЦРВ-1, 128кс
    Здравейте! При включване на мигач/ляв или десен/ колата гасне.Не го прави винаги,но се случва и в движение да гасне а това вече не е приятно.Свалих корите около волана но нищо видимо.Релето за мигачите беше набутано отдолу на дълъг кабел и към изходните клеми на релето е подвързана малка лампичка,която свети/мига/ когато пуснеш аварийните,но премигва и при включен мигач..Някой има ли представа от какво може да гасне?Благодаря!
    Първоначално публикуван от Cekov Преглед на мнение
    Подобен случаи имахме с една наша Микра. Започваш ускорение за изпреварване и при включването на мигача -забива все едно е натисната спирачка. На диагностика нищо не излиза. Колата беше при сина в София , той Я вкарвал в два сервиза и "зеро". Накрая проблема е открит и решен от "гаражен еладжия" за половин час- оказва се ,че губи маса в заден мигач и от там проблема. Може нещо елементарно да е и при Вас.
    Пс. Не знам кой е специалиста ,но и другия син след като обходил няколко сервиза за проблем със светлините на Аудито достига до услугите на "гаражния" и Човека се справя за норматив (А три дена колата престоява в сервизи).
      Благодаря за информацията!Ще започна да търся лоша връзка някъде,но чак да гасне от мигач,странно.
        Не е странно ! На друг автомобил имам някаква утечка или нещо подобно ( не съм запознат с материята ) на лампата за маслото . И когато някъде се прекъсне веригата - мотора гасне .
        Това го разбрах като се опитах да извадя крушката на таблото...., това значи , че ако изгори ламБата и оставам на място.
        Който търси , намира !
