Ремонт на разхлабени сенници на предния джам..
  • Ремонт на разхлабени сенници на предния джам..
    Въпроса ми е как да стегна отхлабилите се вече сенници.. Вече свалих този откъм шофьора, а и другия при някоя дупка пада и плаши пасажерките
    Касае този тип - https://ph-test-11.slatic.net/p/d4da...8ec95fe7d9.jpg
    Варелчо RX4 от септ'2000г. с 1.9 dCi, F9Q740 мотор ..
    ..а мене си ме влече от малък гората, да бродя със старо желязо из нея
    От: Ремонт на разхлабени сенници на предния джам..
    Само аз ли не мога да отворя снимката?
      Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
      Абе сенник като сенник..
      Изпратено от моят Mi MIX 2 с помощта на Tapatalk
        Ако заради уплаха на пасажерите-100 гр ракия за кураж. Ако пък и искаш да не пада и е сенник като сенник е лесно. Разхлабваш, подлагаш стягаш и готово.
          Въпроса е как е захващането към щипката.
          Аз на Ферди мравката сложих по една сцепена
          маспласова тръбичка на откачащата се ос на сенника и нямам проблеми.
            Къде /какво да разглобя?
              Дублаж...
              Последно редактирано от dedoKoko; 15-07-19, 09:09.
                Това по средата на осичката-удебеленото- меко ли е? На Ферди беше меко, премерих външния диаметър, и го сцепих вниматеклно с макетна чикия до метал, после леко при изтъняването резнах и го махнах. После на негово място сложих същата дължина и малко по-дебела сцепена
                черна тръбичка за въздух от по камионите- тя ми пасна като размери..
                Е и леко със шкурка 400 отгоре да се матира и уточни диаметъра.
                Сега се сещам за германската инженерна мисла- на Алудито- 100яйце, бяха сложили на средните окачалки на тавана по една къса карфичка(топлийка) и само главичката и беше отвън, пречейки за изпадане и натискайки при въртенето.
                Последно редактирано от dedoKoko; 15-07-19, 09:18.
                  Там тръбичката е здрава може би Проблема е че се върти около оста ако я подлепя и спре да се върти ще усили триенето по външния диаметър
                  .. но интересът ми е повече от другата страна където се захваща сенника с два винта
                  този механизъм който влиза в самия сенник дали може да се вади отваря разглабя и съответно ремонтира или да не го пипам по добре.. [emoji16]
                    Я ми звънни, че е дълго, а ще пътувам.
                    Тела е в профила ми.
                      Може да сцепиш сенника и да го извадиш, ремонтираш, а после да ти го облекат в кожа. Повечето сенници са неразглобяеми, та обличането с кожа после е неизбежно. Но пък става много добре - на старото терано съм с тапицирани сенници, не по тая причина, и дори ми харесват така повече от оригиналните. Но губиш огледалото на пасажерската със сигурност. Но пък могат да ти направят джобчета и прочие шукарийки.
                      Другия вариант е да търсиш по морги или останали нови из някой склад по света. Така си купих един английски шофьорски на никакви пари. Няма огледалце, но пък е чисто нов и като го вдигнеш се бетонира.
                      Трети вариант - без да ги цепиш, обличат се с кожа, под която се пришиват магнити. На тавана залепваш "обратни" магнити или метална лента и при крайно вдиганто положение си го държат, може и доста здраво. Има тънки магнити за пришиване/подшиване. По калъфите на телефоните са така.
                        Благодаря за съветите колеги,
                        заСега ще пробвам да закача магнити или сложа някоя лепка от типа velcro...
