Относно смяна на акумулатор Хонда ЦРВ
  • Относно смяна на акумулатор Хонда ЦРВ
    Здравейте колеги,
    Ако някой ми даде съвет относно акумулатор за Хонда ЦРВ 166 КС,2.4 бензин, 2008 автоматик.
    Стария не държи вече ,45 ah -390 пусков ток , д225/ш129/в203
    сложен е в Германия, както я взех.
    Възможно ли е да се сложи по силен от 45 ah?
    В моделите след 2009 масово ги дават 54ah и дори 62 ah,но като меря кутията /леглото в която "ляга " акумулатора ,е за 130-135 ширина
    Може ли да махна кутията и да сложа по мощен?
    Благодаря предварително
    Хонда CR-V 2.4 IVTEC
    От: Относно смяна на акумулатор Хонда ЦРВ
    Можеш да сложиш всеки, който можеш да побереш.
      Абсолютно
      Последната дойде с 24 размер,оригинално трябва да е 27 ма побра 31 или около 60% по-як от оригинала.
      Търси по списък кой влиза и внимавай къде е плюса
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Отгоре скобата трябва да измерва колко широка е ,и предполагам кутията трябва да махна ако искам по силен от 45 ah ....че ми се струва слабичък е 45ah за ЦРВ
          Ето ти оригиналния да си избереш твоята
          Тази фирма ще ти го доставят, а може да имат налични и важно е че ще има гаранция.
          http://hondaparts.bg/
          мисля този ще ти пасне
          Последно редактирано от CARPERA; 10-01-19, 18:38.
            Всички Хонди са с JIS акумулатори, та не се опитвай да слагаш друг.
            Във всеки специализиран за акумулатори магазин би трябвало да имат всякакви според възможностите ти.
            Не виждам смисъл да се занимаваш с глупости и да поръчваш нещо от майната си, при положение, че можеш да го вземеш на момента и с писмена гаранция.
              Защо да поръча от на майната си фирмата е в Бг офиса в София,смисълат е че ще има оригиналня батерия която ще го изкара доста по-дълго от нашите на пазара.
              Мисля че и Бултрако може да я имат но там много трябва да се внимава да не ти набутат стара батерия и на каква цена.
              Последно редактирано от CARPERA; 10-01-19, 18:33.
                Първоначално публикуван от CARPERA Преглед на мнение
                Колега, не знам колко акумулатора си сменил, но ако новият няма проблем през първите 6 месеца изкарва поне 4-5 години.
                Предполагам, че във Варна сЕ има някоя сериозна фирма която се занимава само с акумулатори, и при евентуален проблем в рамките на 30 мин. да бъде решен.
                Сега разбра ли защо няма нужда да се поръчва от никъде ?
                Просто влизаш в магазина и взимаш акумулатора който ти трябва, и това с читава гаранция.
                  И Тойотите са JIS , но сложих две стандартни 95Ан Варти. Побраха се и бяха по-евтини от JIS, които всъщност, освен по-скъпи, май само бяха по-високи. Ако клемите ти могат да "потънат", слагай най-големия обикновен, който побереш, и няма да съжаляваш.
                  2015 KTM EXC 450 six days Argentina
                  Toyota Land Cruiser KDJ 125
                    Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнение
                    Вече няма разлика в цената м/у JIS и другите с еднакъв капацитет и марка, или ако има е пренебрежимо малка за да се занимаваш с импровизации.
                      Възможно е . Аз ги купувах преди 2 години и не толкова цената, колкото по-ограниченият избор и заигравките с гаранционния срок ме спряха да сложа Jis.
                        Не съм сменял грижа се за батерията налична в колата нямам такава да е предала бого дух при моята експлоатация,оригиналната батирия все пак ще издържи колегата доста дълго от тази който ще вземе в първия било и специализиран магазин .
                        Последно редактирано от CARPERA; 10-01-19, 21:09.
                          Не съм сменял грижа се за батерията налична в колата нямам такава да е предала бога дух при моята експлоатация,оригиналната батирия все пак ще издържи колегата доста дълго от тази който ще вземе в първия било и специализиран магазин .
                          Колега, колко дълго ще издържи според теб "оригиналният" акумулатор ? 10-15г ?!
                          Какъвто и да е, сЕ ще изкара поне 5, а после (да не казвам и преди това ), ор дЪ кемъл, ор дЪ кемъл драйвър с тая Хонда.
                            На тойотата единият сдаде багажа на 13 години. Огромна е разликата между оригиналният и боклуците в магазинната мрежа.
                              Благодаря колеги... трябва да побера височина около 200-215 , което е ок,но ширината е 129-130 и не толкова кутията в която лежи(мога да я махна ),но стягащата скоба отгоре е точно за 130 мм направена,а самите и дупки където минават шините за затягане са на 160 мм разстояние...така че трябва и там да влизам в размерите,а следващата ширина след 45 ah е 175 мм...има обаче едни 48 ah пусков ток 400 до 430 А ...такъв ще търся ,иначе трябва и скоба друга да търся...има ли някой идея какъв 48 ah има,че май са по редки...такива с ширина до 130 ММ
                              Благодаря ви
