ХОНДА ЦРВ 1-ВА ГЕНЕРАЦИЯ
  • ХОНДА ЦРВ 1-ВА ГЕНЕРАЦИЯ
    НА ЗАВОЙ, НА МОКЪР УЧАСТЪК СЕ ПОДНАСЯ ЗАДНИЦАТА ДАЙТЕ СЪВЕТ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е
    От: ХОНДА ЦРВ 1-ВА ГЕНЕРАЦИЯ
    Пробвай с малки букви и по-ниска скорост.
      ... и с нови гуми с правилното налягане.
        Задните гуми са боклук
          Четирите гуми еднакви ли са като вид и размер?
          Теди
            Аз залагам на "мокър участък"
              Няма да е лошо на подемник да се провери сработването на "съединителя" в задния диферинциал.
              Може и да излезе там проблема в занасящата задница.
                четирите гуми са еднакви
                и с летни и с зимни все едно и също
                гумите са нови
                  с 30-40 км пак се поднася но само на завой
                    и само когато е мокро
                      Каква марка са гумите ?
                      Който търси , намира !
                        Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
                        И колко са нови ?
                          Явно колата се държи като парт-тайм с бокирана раздатка-задните колела правят същия брой обороти като предните и в завой задницата дрифти. Не познавам в детайли системата, но задният мост се задейства от разлика в оборотите между двата моста. Там е заровено кучето-некоректно работещи помпи, блокирал хидравличен клапан или никога не сменяно масло...
                          Теди
                            И мойта е така,усещам че задницата поднася на мокро само в завой и на мокро и сняг.Иначе съм с нови зимни на 1500 км,със всесезинките които карам лятото пак беше така,отзад нищо не вие включва си задното когато трябва(маслото е ново и каквото трябва в дифа)
                              Преди време имаше спор по тази тема - прекалено грубото включване на задния мост при ЦР-В първа генерация точно в завой при хлъзгаво покритие.
                              Из "Златния телец"
