При дъжд капе през вентилатора ПРОБЛЕМ-РЕШЕНИЕ
  • При дъжд капе през вентилатора ПРОБЛЕМ-РЕШЕНИЕ
    При дъжд или когато се мие колата се случва да протече в купето в кракат на пасажера виновника за това е черната лайсна на предното стъкло и това че тя се
    огъва с времето и не прилепва така прътно по стъклото ето
    Първо те се отстранява като се махат пласмасовите копчета аз използвах две тънки пинсети отстрани на тях има малки дупки подпъхва се и се издърпват нагоре
    Ог долу сащо има такива те се освобождават с завъртане
    и остава това
    почиства се този канал под прозореца той е пряко отговорен ако пропусне лайсната черната от там да се оттече водата но винаги е задръстен с боклуци аз използвах тел и праскалка с чиста вода и
    с прахосмукачка обрах боклучите от долната част на кухината където е механизма на чистачките.Проверете дали не са запушени отворите отляво и от дясно през които се оттича водата тези след почистване аз си купих тънка мрежа с малки дупки и покрих отвора на вентилатора за да не влизат едри боклуци.
    Ето така
    Това отстрани е шаблона от хартия за да напасна мрежата към отвора и за да се подсигуря зда не мине вода през вентилатора сложих допълнително ламарина
    Ако случаино счупите една или повече щипки първо проверете дали има от тези в най близките автоаксесоари за тези
    не са точно оригиналните но пасват точно .
    Накрая по горния ръб на черната пластмаса аз сложих дебел слой силикон за да прилепне хубаво в горния край и да няма просвет там тъй като той остава и се запълни с силикона
    И не на последно място се махат чистачките след щипките като аз белязъх положението им с маркер върху черната пласмаса
    ето го силикона
    Дано съм бил полезен на някой.
    Ето и ламарината снимката е на колега аз забравих да снимам закрепя се с самонарезни винтове.
