защо не работи 4х4 на црв 2 генерация
  • защо не работи 4х4 на црв 2 генерация
    здравеите колеги нов съм във форума купих си хонда црв 2,2 дизел 2006 година но 4х4 не се включва и не вие смених му маслото с такова на хонда но пак не работи има ли добър маистор в пловдив
    От: защо не работи 4х4 на црв 2 генерация
    А кардан въобще има ли?
      има
        А как разбра точно , че не работи ?
        Който търси , намира !
          Първоначално публикуван от дечо80 Преглед на мнение
          А защо забравяш да включиш блокажа на колелата за да въртят 4 х4.
            Първоначално публикуван от CARPERA Преглед на мнение
            Колега за какво говориш !?
            ЦРВ , блокаж , включване ?
              Е как така бутона долу вдясно на скороснтия лост на който пише LOL и до него OMG
                вкарахя в един пясък и прединте колела се окопаха а задните не се включиха
                  При СРВ-2, няма никакви блокажи ( не че при другите генерации, има ).
                  Има само един бутон на таблото, за включване и изключване на VSA системата - който при изключено състояние, може да ти помогне в дадени случаи - примерно където ти трябва повече мощност и в този случай не склопява двигателя.
                  Колега може и да си работи, но да е било късно.
                  Може и да си я прегрял от боксуване и да е освободил предпазния клапан - след това трябва маслото в дифа да изстине, за да сработи пак.
                  Тя самата система 4х4 при нас е различна от другите 4х4 системи, ( но за предназначението си е напълно достатъчна) затова прочети как действа и не очаквай чудеса от нея.
                  При окопаване в пясък, сериозните джипове едвам се оправят ,ти си вкарал СРВ-то.
                  Естествено може и да се е скапала, но това от разстояние няма как да се види.
                  / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                    ЕТО заовядай колега да прочетеш как действа системата
                      в един сервиз ми казаха че е за смяна задния дефиринциал но ще трябва да се се вземе от морга но не се знае и там в какво състояние е
                        От къде започна та до къде стигна,първо неработи а сега вече и ти казали че е повреден.
                        Темата трябваше дайте майстор да разбира от Хонда и системата и 4х4 диагностика и ремонт искам второ мнение.
                        Наистина намери някой които разбира от това,и като си я окопал в пясъка може да е прегляла и да и изключила както е писал колегата пробвай я на някоя поляна с трева да превъртят предните и някой да гледа отвън че ти няма да усетиш,или и това си направил но не казваш.
                          днес и това направих и не работи
                            Колега когато пробваш 4х4 системата,първо изключи VSA иначе трудно ще хванеш сработването на 4х4.
                              Какво е развитието на проблема ?
