Honda CR-V II - не пали
  • Honda CR-V II - не пали
    Здравейте, колеги.
    Автомобилът е Honda CR-V II, 2.4i, бензин/газ, автоматик. Газов инжекцион - BSM. Пали винаги на бензин. От близо 3 години и половина е при нас, като се кара редовно - в България и чужбина.
    Преди време усещах как колата, когато запали, не си държи оборотите, както трябва. Предполагам, че има автоматичен смукач, защото, когато запали, винаги държи около 1500 оборота, които след това падат постепенно. Та, както казах, имаше период, в който, когато запали, оборотите "играят". Натискам спирачката или подавам леко газ и се нормализира. Но това го прави, когато си поиска.
    Няколко дни след това се случи така, че не искаше да запали. Стартерът върти, колата се мъчи да запали, но сякаш малко не й достига.
    Закарахме я на майстора й, който веднага я пробва, поогледа и каза, че, когато има време, ще я погледне. Докато дойде това време, колата сама си запали. Проблемът не можа да бъде открит, тъй като колата вече си работеше нормално.
    Взехме я, карахме я поне месец и пак същия проблем. Не я бутахме с дни, току виж пак се е оправила, но този път - греда.
    Викахме "майстор" с диагностика - няма грешки. Няма да изпадам тук в подробности, защото, като се сетя за изказванията и действията му, не ми става особено приятно.
    Решихме да закараме колата в сервиз, но друг, защото "нашия" майстор или наистина няма време, или вече не му се занимава с тази кола.
    Закарахме колата в друг сервиз, където провериха основните възли. Свещи - дават искра. Кабели - няма проблеми. Бензинова помпа - налягане над 2 бара.
    Колата явно има фабричен имобилайзер. Все още не е пробвано, когато се изключи, дали ще запали. Пробвал съм да запаля, когато имобилайзерът не позволява - тогава стартерът само върти и изобщо дори не се мъчи да запали. Тук се мъчи да запали, чува се как двигателят се развърта. Когато пусна стартерата, всичко намаля плавно, докато изгасне. Сякаш не й достига гориво. А, да, също така й наляхме 10 литра бензин и стрелката се вдигна на максимума. Т.е. има гориво.
    За момента и аз вече не знам накъде да се насочим. Ако имате предложения - споделяйте.
    Автомобилът се намира във Варна. Благодаря!
    Поздрави!
    От: Honda CR-V II - не пали
    пробвай дали ще запали директно на газ.
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Ако пробването става със задържане на копчето за газта - пробвах, не пали. Ако е по друг начин, сподели как. Благодаря!
        Да не би газовата да изпуска газ в колекторите? Другото по неприятно, може да са клапани.
          Смени термо датчика на мотора.
            Нямам представа, дали изпуска газ в колекторите. Имам съмнения, че е нещо електрическо, защото предния път се оправи само.
            За кой термодатчик става въпрос? Питам, за да не стане недоразумение. За този, който следи за температурата на охладителната течност или някой друг?
            Благодаря!
            П.П. Говорих с приятел, който работи в сервиза. При закачането на компютър са очаквали да получат информация примерно за проблем в датчик КВ или РВ, но и това няма. На диагностиката нищо не е показало.
            Последно редактирано от c0dy^; 21-08-18, 13:53.
              Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
              не знам как е при твоята газова, аз имах Хонда ХРВ и когато един път не иска да запали, извадих книжката на газовата и по инструкциите запали принудително на газ....... после си запали и на бензин. Каква комбинация от натискания беше - не помня, колата отдавна я няма.+
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Нали си от Варна, защо не отидеш при Дидо -разбира много и се занимава предимно с Хонди.
                Сервиза му е някъде до Метро,ако искаш и неможеш да му намериш координатите, ще ти дам телефона му.
                / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                  Въпросният Дидо е майсторът на колата, при когото се води редовно. В близката седмица-две не може да погледне колата. Затова и се насочихме към друг сервиз.
                  Иначе от този сервиз били пробвали да я запалят на газ - няма резултат.
                  Пробвали са и да я запалят със спрей - отново нищо.
                    Мой приятел с Хонда,ходи при Миладин/0898210135/.Подминавало се магазин Баш Майстора и нагоре в дясно....
                    Дано съм полезен.
                    Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                    ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                      Ще изчакаме, за да видим, какво ще се случи тук. След това ще го мислим отново. Благодаря!
                        Отиди при другия маистор на Хонди намирал се някъде до ВТОРИ КОРПУС НА ВИНС
                          Собствениците на автомобила решиха да го заведат на друг майстор. Видимо човекът имаше хъс да реши проблема. Дано и да успее. Ще следим развитието.
                            Колата вече пали. Проблемът е бил както софтуерен, така и хардуерен. Имало проблем в настройката на компютъра. След коригирането й, се появил проблем и в бобините.
                            В общи линии: настройка на компютъра и четири бобини от автоморга и за момента колата пали и работи нормално.
                            Благодаря!
                              Щом е свършило със щастлив край това е важното !
