Какво се гледа на HR-V 1 ?
  • Какво се гледа на HR-V 1 ?
    Праща ме тъстът да оглеждам някаква кола дето му е легнала на сърцето, при някакви джамбази.
    Има ли нещо конкретно или кола като кола?
    От: Какво се гледа на HR-V 1 ?
    Аз като собственик на такава от 6 години ще споделя горе-долу какво се сетя.
    Та така, моята е Австрийска, и като такава вече има дупки в задните прагове, та там повечето гният.
    Климатика ми изпуска от някъде, вероятно от компресора, че май и това на някои хонди им е болка, т.е. да се провери дали работи.
    Двигателя е склонен да спича сегменти и да гори масло, не е болка, та може да се пазарите, ако го установите. На мен ремонта ми излезе към 400-500лв, не си спомням точно, че беше отдавна. Иначе е здрав и кУрав
    По електрика нещо, не съм имал ядове и не се е налагало. То си е и сравнително прост автомобил
    Като цяло гледайте хубаво купето, двигателя как работи ... абе кола като кола.
    Аз моето като го взимах, само го запалих, поогледах го на 2 на 3 и въобще не съм се зазяпвал особено.
    Да се има предвид, че вози твърдо и скокливо, та ако може, да му метне един тест да види дали ще му пасне. Аз като смених Харвито с ЦРВ-то и ми се струва, че вози като лека кола, пък и е по просторно и т.н. На харвито задницата с това окачване му е доста соклива и от там е по-скоро лошата возия.
      Ами - кола като кола и се гледа за всичко, като при другите коли.
      Само едно две неща, бих ти казал да провериш:
      Виж дали е 4х4, защото има доста само с предно, а ги продават за такива с 4х4. Съответно дали сработва и дали има някакви шумове отзад.
      Карета , марета, и т.н. - пак за щракане и шумове.
      Дано и за предпочитане е, да не е газифицирана.
      Дано е поддържана и да и е сменявано маслото както трябва, че почти всички нов внос са си маслояди и после се налага интервенция - която е около 1000 лв.- за да е както трябва. Всъщност това е най притеснителното , но как ще го хванеш не знам.
      / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
        Каква им е схемата на задвижване?
          Нонда ЦРВ гори масло...малко повече от Цироза/Короза/Гарнитороза.Гният като компост.Тесни са.Греят щото са форсирани-резултат от даунсайзинга.Ходова част и трансмисия-трошливи/чупих два пъти листове на ресьори,лагери,шарнири/,пък на Нива сменях два пъти главини/направени от кашкавалин/.Ако ти се наложи ремонт всичко се къса/просто е заварено от ръждата/.Никога няма да си купя японска кола.Никога!.....Предпочитам УАЗ-ка....нея по-малко я ремонтирах
            Схемата си е на хонда, някаква dual pump, общо взето е доста проста и надеждна.
            Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
            Правиш ли разлика между CR-V и HR-V ? И къде пък разбра че греят, за црв-то ?!?! и к'ви ресьори, като това няма такива ?!?! Масло не съм забелязал да гори ?!?!
            Харвито ми макар от ламелите на радиатора да има изчезнали че чак да се снимаш , никога не е качвал температурата над средата, седи си закована стрелакта, даже и на планинско, примерно на Леденика, там си през повечето време на 2-ра.
            Със скоростите също не съм имал проблеми, макар че ЦРВ-то ми е от скоро (няколко месеца)
            По окачването на Харвито съм сменял тук там някой накрайник, някоя биалетка и миналата година амортисьори, та и там не бих се съгласил, като знам на алфата ми преди това, че все нещо потропваше.
              Схемата за включване на задния мост е изцяло механична и много хитра, но маслото трябва да е оригиналното и в правилното количество. Мотора при спиране на светофар не се чува изобщо - гледаш оборотомера да се ориентираш. Моята е италианка и няма никакви ръжди, не гори масло и е отчайващо перфектна - истинска Хонда!
              Honda XL600LM, 1987
              Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                ... истинска Хонда!
                Имам генератор Хонда. Купил съм го нов. Виждал съм обаче такъв на 2000 часа и изглеждат подозрително еднакво. И еднакво звучат.
                  Яко.
                    Защо си мисля, че на HR-V се гледа най-вече да убедиш човека да си вземе направо CR-V?
                    Телефон - в профила!
                      Не знам.
                      Мен колите Хонда с нищо не ме привличат. Да си вземе дядото каквото му е на душа пък натам ще мислим.
                        То няма и с какво да те привличат. Евтини коли с малки, икономични и надеждни двигатели. И скучни. Ама, ако е за евтин непретенциозен гъзовоз, стават идеално.
                        Чиято го гледам това HRV, май е по-добре още малко пари и взимаш CRV. И го гледай да е 147 коня /или там някъде беше по мощния от двата/.
                        За гниене, не знам, моя Сивик го е валял дъжд 5 пъти за 18 години. И един път сняг за 10 минути.
                          И каква е разликата между HR-V и CR-V ?
                            HR-V има само предноприводни и триврати. CR-V са с пет врати и всички са 4х4. Системата на задвижване и при двата модела 4х4 е еднаква.
                            Теди
                              kaто между Голф и Пасат
                              моето HR-V за 2г. и 30хил.км. не даде никакви ядове, но един пиян руснак го тотализира за жалост. Идеално за градско, но на дълго е като козле над 110 км./час
                              Subaru OUTBACK 2,5
                              Hyundai TUCSON 2.0
