Шум от диференциала но не обичайния.
  • Шум от диференциала но не обичайния.
    Отдавна се каня да пусна темата.Става въпрос за шум от диференциала/поне така мисля/ появяващ се при определени условия.
    Става дума за проскърцване за около секунда и усещане че колата се спъва за момент.
    Условията за поява са движение продължително време със скорост над 120 кил.Първия път когато се появи беше преди около 4 години ,на връщане от морето при движение по Хемус.След появяване на шума спирах поне три пъти на отбивки да пипам за прегрял лагер, друсах колата да чуя скърцане -но нищо подобно.Намалих скоростта до 100 кил. и шума изчезна. Изминах близо 10 километра с тази скорост и отново увеличих до 120-130.Нямаше проблем.
    Отдадох шума на жегата и старо масло в диференциала.Смених маслото но проблема си остана.И така всяка година при пътуване до морето.След поява на шума, намаляване на скоростта известно време и шума изчезва.И това винаги при по-продължително движение с скорост 120-130.При пътуване до София -от тунела на Витиня -до София при движение със същата постоянна скорост проблеми няма.
    Мисля си дали проблема не идва от прегряване на маслото в диференциала и моментно блокиране на същия.Проскърцването е за около секунда и усещането за спъване за същото време.
    Някой има ли подобен проблем или поне да е чувал за такъв
    CR-V 2.0i RVSi 147PS
    От: Шум от диференциала но не обичайния.
    Явно съм уникат.
      махни кардана и ще разбереш от дифа ли е проблеме .
        Едва ли има смисъл да се повтарят едни и същи неща, но предполагам си с еднакви гуми, налягането е еднакво и износването им също ?
        Мисълта ми е че маслото няма какво да го кара да прегрее, ако тези неща са както трябва и не карат диференциала да работи !!!
        Нали при разлика в оборотите на колелата, карат флуида да заработи, т.е. фрикционните дискове да създадат триене и да зацепят отзад. (не знам дали правилно се изразявам и пиша )
        А и някъде четох, че при над 120км/ч помпата няма как да заработи, тъй като се предполага, че такива "ниско прелитащи" обекти се движат по твърда настилка с достатъчно сцепление
        А маслото като го сменяхте, всичкото ли си беше или количеството беше намаляло? Понеже ако прегрява, би трябвало да изхвърли от него през нещо си, такива са ми спомените?
          Гумите са еднакви.Сложил съм ги комплект.За износване не съм ги мерил.Не съм ги въртял откакто съм ги сложил -около 15 хил.
          Маслото като го смених даже беше в повече ,че като отвих горната пробка потече малко.
          Проблема се явяваше и преди да сложа новите гуми и масло.
            Хм ... вижте кардан, карета ... да не би нещо от тях да се чува ?!?! Знам ли
              Не знам на място дали ще се хване някакъв шум.Това се случва при по продължително движение с висока скорост.Вчера пътувах до София и след Витиня до София-движение със скорост 120-130 нямаше шум. Но разстоянието е по-късо.
              Скоро ще я карам на сервиз за диагностика на ходова част, че се вслушвам в някакво слабо бучене напоследък.Звучи ми като лагер засега.
                Ами може и някой лагер да е тръгнал и при по-продължителна работа да вземе да се обажда.
                  Аз залагам на кардана. При мен имаше подобна ситуация. Предното каре блокираше и при определена скорост колата започваше да вибрира. Свали кардана и огледай каретата. Поне не е нещо сложно.
                    Честно казано и да го сваля ,не знам какво да гледам.Ще отида на канал да прегледам визуално и за луфтове при въртене с ръка.
                    Разглобяването засега ще почака.Мерси за мненията.
                      Аз имах подобен проблем, оказаха се пресъхнали карета.След смазване се оправи
                      Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
                      Honda CRV- 2004 г. 150 к.с. бензин
                        Първоначално публикуван от rivan Преглед на мнение
                        Каретата на кардана или на полуосите.И на кардана как го смазваш.Не е ли капсулован ?
                        Може въпроса де е тъп.Не съм поглеждал.
