Покупка на Хонда ЦР-В 1ген.
  • Покупка на Хонда ЦР-В 1ген.
    Здравейте,
    Спрял съм се на този модел и след доста обикаляне изкочика някоко въпроса.
    1.Ръждата до колко трябва да ме притеснява. Не говоря за такива с изгнили калници, но повечето са доста ръждиви отдолу( мостове, носачи и т.н.)
    2. Четох за скърцането в задния диф. , но при една от колите при пълен ляв отзад направо си стържеше( все едно нещо опира в гумите)
    3. Как да разбера дали има проблем с главата или клапаните?
    За това се сещам сега. За нещо друго ако трябва да гледам казвайте.
    Благодаря
    От: Покупка на Хонда ЦР-В 1ген.
    Здравей,
    1. Ръждата по ходовата част не е притеснителна. По-притеснителна е тази по пода, праговете, веждите на калниците и тавана над предното стъкло. Ако не е очевадно изгнила на тези места не се успокоявай. Всички тези места са покрити с декоративни пластмаси и, когато ги свалиш може да се окаже, че отдолу няма ламарина. Трябва да се огледа много внимателно навсякъде.
    2. Скърцане, виене и тропане в задния диф не трябва да има. Ако има, имаш 3 стъпки за решаване на проблема - смяна на масло, полиране на дискове и накрая ремонт на дифа(или "нов"). Обикновено проблема изчезва след стъпка #1 на цена стойността на 1л Honda DPF-S (около 30-ина лв). Сменяваш маслото и си ти. Стъпка 2 е ако не се оправи след стъпка 1. По-рядко срещана и струва още 1л масло. Полираш дисковете (процедурата е описана тук във форума) и сменяваш пак маслото. Стъпка 3 - изключителна рядкост е да ти се наложи ремонт или смяна.
    3. Като я закараш при правилния майстор За целта ще е добре да попълниш в профила си къде живееш, за да те насочим евентуално. Е, това ако дотогава някой не ти е обяснил как да провериш сам. Аз не знам
    Какво да гледаш? Ми ти си знаеш - има ли кардан и дали работи задния диф, ръжда, и клапани. Останалото при огледа е като на всяка друга лека кола.
    Успех в намирането на читава бройка.
    Последно редактирано от krasi-mir; 29-03-17, 14:44.
      Първоначално публикуван от eng.d.dimov Преглед на мнение
      Здравейте,
      Благодаря
      Ами ако колата е на бензин и не и е слагано газова уредба-Няма проблем с главата и клапаните.Препоръка не търси такава с газова уредба или инжекцион,вземи си кола на бензин и ти си сложи газта-практиката показва,че двигател карал 250 000-300 000 на бензин при поставянето на газов инжекцион,повтарям газов инжекцион,не уредба и при реглаж на клапаните през 20 000 км.автомобила изкарва на газ още поне 80 000-100 000 км.,а до тогава си икономисал от разликата с бензина около 7-8000 лв грубо,един ремонт на главата със скъпи части и перфект обслужване излиза около 1200лв.,пак си на икономия дори да си включиш и газовия инжекцион около 800-1200 лв.Та така!Иначе ако ти позволи джамбазина караш у сервиз,отвъртат свеща и мерят компресията,ако са скапани нещо клапани, глава би трябвало да издиша и да покаже по ниска компресия.Аз това знам.Виж ако е прегряван автомобила и главата е крива не знам брат,но ЦР-В трябва много душманско да е юркато у някоя кал за да прегрее,вервай ми доста душманско,корав автомобил е.Не ,че съм пристрастен, истина е!И-и-и-и прочети първата темичка-залепената от този форум.
      имах и Toyota Rav 4 2006g.
      Mitsubishi Lancer 2008g.
      Honda CR-V 1998г.
      Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
        Що
        Първоначално публикуван от pavle Преглед на мнение
        Това притеснение за клапаните ми се струва малко пресилено Хонда имат добре направени двигатели.
        Аз купих преди време на сина една Хонда само че ХРВ 1,6 с монтиран още в Италия ГИ Ланди Ренцо без омаслител на клапаните ,по километраж беше на 125 000 км но когато я купихме и я закачихме за проверка на инжекциона на диагностика се оказа че ,инжекциона е на 4000 моточаса тоест колата е на над 300 000 километра и няма проблем с клапаните и до сега.
        Това за задния диф е както го описва колегата по горе ако стърже при обратен завой процедура по точка 1 или и по точка 2 и край на стърженето.
        Дано съм бил полезен.
          Избягвай тези с шумове в задния диференциал.
