Гасне при потегляне
  • Гасне при потегляне
    Здравейте, колеги!
    Проблема е следния,
    Гасне при потегляне, прави го от време на време, и то когато е на газ. Като я прехвърля на бензин, проблема с гасненето изчезва, но при ускорение се усеща пак някакво леко моментно прекъсване в работата на двигателя, като при свършване на горивото.
    Пример: Върша си някаква работа из града и имам няколко спирания за по 10-15 мин. Първото и второто потегляне да речем го прави този номер, а на третото все едно нищо не й е имало. Така може със седмици да си карам - без проблем (и това на газ), и изведнъж да се появи проблема от нищото, така да се каже. На какво се дължи според вас? Благодаря за мненията предварително!
    Последно редактирано от CarTest™; 14-01-17, 18:19.
    От: Гасне при потегляне
    Аз не съм компетентен, ама разкажи малко повече за газовата и как е сложена.
    Да не би да не изпарителя да се обледява, разни филтри кога са сменяни и т.н.
      Газовата уредба е Landi Renzo. Слагана е преди 2 години - изминал съм 25 000км, като на 20 000км смених големия филтър.
        С почистване на дроселовата клапа, проблема е решен!
          Здравей,
          Ако си почистиш и стъпковото моторче, и капачката където влизат кабелите за свещите, а и ако смениш/или почистиш свещите ще забравиш за подобни проблеми. Просто газта е малко по чувствителна и иска да и е чистичко
          Поздрави.
          Honda CR-V B20Z 2001
            Според мен задържа някой от клапаните на изпарителя, отвори го и го почисти.
              Първоначално публикуван от don_dimitrii Преглед на мнение
              Браво сам си стигнал до решението,но послушай колегата Нектар,почисти си и стъпковото моторче.
              имах и Toyota Rav 4 2006g.
              Mitsubishi Lancer 2008g.
              Honda CR-V 1998г.
              Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
