Може ли 205/75/15 на црв 1ген
  • Може ли 205/75/15 на црв 1ген
    Можели да се кара ЦРВ 1 със 205/75/15 карали някой с такива опират ли завивали добре
    От: Може ли 205/75/15 на црв 1ген
    Едва ли, то не е кои знае колко разлика а под тея калници място бол, чукни в един калкулатор ква разлика в милиметри излиза и едва ли ще е фрапантна. Аз съм с 215 65 15 екстра са, и колата седи по добре, има по фасон, не е като некои щиглец
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      Хондата с която работим май е с тоя размер,днес помпих предните ама..утре ще погледна.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        OK колега roninn ,ще съм много благодарен
        Zero: калкулатора го дава +21 червено но знам ли то ЦРВ -то търпи много извращения а и всички по стари колици.
        А като сложа на калкулатора 205/70/15 стар размер 205/70/16 нов размер ми дава +25 червено .А доста хонди карат със 16"
        Последно редактирано от babuka73; 02-11-16, 07:10.
          Да но това не е ли 25мм в обиколката на гумата, дори да е в окръжността това значи че се пада по 12,5 мм , тоест гумата ще е по голяма само със сантиметър и малко, мислиш ли че японеца така е набъкал нещата че 205/70/15 се търкаля само на 1 сантиметър от някои детаил едва ли , нави пълен ляв пълен десен виж кво що и ще видиш че сигурно имам по минимум 3-4 см място. Пък и с тея по големи гуми малко ша свалиш оборотите при магистрала за сметка на скоростта
            Място бол от всякъде гледах мерих навивах волана и ма доста място нека видим колегата Roninn какво ще каже ? тази веяер за служебната и ще скаяам в дълбокото“ нови зимни гуми на 85 кинта не са за отърване
              Според мен единственото място където може евентуално да опират е тук:
              (понеже там, от лично наблюдение е наистина малко)
              HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
              Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                Тц, не може, там не е 1см само.
                  Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
                  4.5 cm мерил съм го тази сутрин , Не знам никой ли не кара такива гуми ????
                    Ако има и др, и Аз изкам 4бр.
                      Преди 3 години имах такъв размер - почти никъде не опираше... Ако бях с нормално окачване нямаше да опират никъде, но понеже съм с фланци на главините, при минаване през по-голяма неравност по време на пълен ляв или десен, едва опираше в предните подкалници .
                        Няма никакъв проблем. От година карам с този размер General Grabber AT и няма никакви грижи.
                          Да поразмърдам темата.
                          Та, въпроса от заглавието възникна днес.
                          Приятел си ремонтираше предницата, а и е съсипал новите си гуми, та пак ще му трябват.
                          Позагледах ги, и видях, че са стандартният размер за модела. Гледам, обаче, арката позволява по-голяма гума, но реших да ви попитам.
                          А и при 205/75/15 има АТ-та, каквито му предложих и да си сложи.
                          Виждам, че сте писали, но пак ще попитам, че стават е ясно, но как е на пътя, а и като динамика ?
                          Ако някой кара и с друг размер, моля и той да сподели.
                            Значи явно 205/75/15 няма проблем.
                            А какво ще кажете за 225/65/17 ?
                            Гледам тук едно оферта и съм се замислил дали може да влязат още 3см по обиколката? (+1см ширина)
                              Вземи си подложки за отзад или си направи, за да вдигне малко и да не опира, аз до скоро я карах с 215/75/15 но трябваше мааалко да играе чука отпред че при завой имах проблем в задната част на подкалника. За отзад не мога да кажа защото съм с фланец 7 см и нямам проблеми. Ако имаш интерес ми пиши ЛС имам 2 останали фланеца някъде ще паснат за отзад малки са 2-3 см мисля, но ще свършат работа. Те задни предни са еднакви, слагат се между макферсона и ботуша. Стойката се променя и ти е кеф да я гледаш иначе като..... нас*ана седи.
                              Поздрави!
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
