Здравейте колеги, имам нужда от помощ. Закупих от Италия Хонда CR-V 1999год.128к.с.. Има газова уредба монтирана в Италия. След като я регистрирах, смених ремъци, филтри, водна помпа и масло. Замерихме компресията- на четирите е по 11 , като регулирах и клапаните. Двата бяха разхлабени, а двата-затегнати. Подкарах я смесено, 50 на 50 газ/бензи, като на около 5000км.се оказа че маслото е под минимума, долях един литър, на около 8000км. се наложи да долея още един литър масло. При смяната на 10 000км. се оказа, че е доста под минимума. При каране не се вижда фрапиращо пушене отзад, автомобила няма голяма мощност трудно се достигат скорости от 120-130км.ч. На баир е съвсем зле. Мои познати ми обясняваха, че проблема може да е освен в гумичките, повдигачите на клапаните, така и от сегментите. Друг заяви, че тези мотори като се карат на газ прегаряли в средата цилиндрите /долу и горе цилиндрите си били добре, но в средата ги изгаряли -ставало нещо като "буренце". Е, и така не мога да разбера какъв би бил проблема с тази прекрасна за мен кола ? Моля за помощ.... Откъде да я подкарам??????
C-RV ГОРИ МАСЛО
От: C-RV ГОРИ МАСЛО
Катализатор има ли, ако има го елиминирайте и ще се отпуши да върви.... евентуално и да пуши стабилно на масълце.Преди всичко картерните вентилаций дали са на ред.Само с гумички няма да минеш гаранция, там сегменти гарнитури чудеса както си му е редъ за ремонт на мотор.На главата се сменяваха гнезда на клапаните и ставаше вечно с газта.И на газта да няма плочка или нещо което да спъва колата. да се отстрани цялото газово ако не е газов инжекцион и да се види само на бензин.
От: C-RV ГОРИ МАСЛО
Предполагам компресия мерихте след реглаж на клапаните, обаче на топъл или студен мотор? Това, че е равна във всички цилиндри е добре, но е малко ниска и най-вероятно имаме износване по сегменти/бутала/цилиндри.Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
