Изгасване
  • Изгасване
    От известно време имам проблем с изгасване по време на движение или на светофари. Смених клемореда с чисто нов от Бултрако, проверих главното реле за студени спойки, а проблема продължава. Изгасва след достигане на работна температура и не пали, стартера върти, но не пали, понякога припалва и веднага угасва, понякога дори не припалва. След няколко минути запалва и работи нормално до следващото угасване. Като е изстинала пали и няма проблем докато не загрее. От всичко изчетено по форумите проблема остава да е обина или комутатор, има и как да ги проверя?
    Honda CR-V, 2001 147 h.p.
    Citroen C4, 1.4 vti
    От: Изгасване
    Комутатор е.
      От: Изгасване
      +1 за комутатор.
      Писах ти в червения форум на хонда
      Markony RS: "Почнаха вече да ме викат за пътна помощ,заради Диското ,пък аз ходя с Харви-то"
        От: Изгасване
        Правилно-КОМУТАТОР намира се в делкото играе роля колко ток да подава при по голямо натоварване-нещо такова беше!!!Китайски алтернатива от 25 до 75 лв.има ги,предлагат се.Ходи го смени и мирясай.
        имах и Toyota Rav 4 2006g.
        Mitsubishi Lancer 2008g.
        Honda CR-V 1998г.
        Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
          От: Изгасване
          Взех цяло делко втора употреба, смених го и засега няма проблеми.
          Citroen C4, 1.4 vti
